Réhausseurs de guidon
#1MessageSujet: Réhausseurs de guidon   Mar 18 Avr 2017 - 13:48
bonjour à tous
je vais mettre des réhausseurs de guidon sur ma mob,
J'ai trouvé des Helibars chez Motoluxe à 148€, et Windermachin à 149€
Y a t-il des retours positifs ou négatifs sur ses marques ?
merci et bonne journée
fred33
Re: Réhausseurs de guidon
#2MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 18 Avr 2017 - 14:02
Je connais Helibar, très bon matos...
#3MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 18 Avr 2017 - 15:54
je les ai c est impec pour moi
titi 4600
#4MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 18 Avr 2017 - 15:59
titi 4600 a écrit:je les ai c est impec pour moi
Tu les a pris chez Motoluxe ?
fred33
#5MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 18 Avr 2017 - 16:01
il me semble
titi 4600
#6MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Dim 4 Juin 2017 - 8:52
Réhausseurs Wundermachin commandés hier chez C. Goy
Je vous tiens au jus à réception et un éventuel Tuto de montage.
fred33
#7MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Ven 16 Juin 2017 - 23:14
Reçu et monté ce jour
Facile à monter, une petite heure de bidouillage
j'ai été surpris par le poid vu la masse je pensais avoir 2 enclumes
Donc pour le montage/démontage
-petit tournr vis
-Torx 40
-douille de 27
et une clé dynamo
frein filé bleu
Penser à protéger le dessus de réservoir
Avec un petit tourne vis faire sauter le cache "beumeu" en plastique
Avec une clé à douille de 27, dévisser l'écrou et enlever la rondelle
Faire un repaire en haut et en bas pour rester dans l'alignement du point en bas du crantage
Tirer sur le guidon pour le désolidariser de la mobylette
Tourner le guidon et dévisser le guidon gauche et droit (3 vis de chaque côté)
Voici la position des rehausseurs avant la repose des guidons
Surtout n'oubliez pas la petite goutte bleue, sinon comme moi, vous recommencerez
Suite au remontage des 2 guidons remonter l'ensemble en respectant bien les points de positionnement
Mettre la rondelle puis l'écrou et serrer l'ensemble à la clé dynamo à un couple de 90
insérer le cache "bemeu" et voilivoilou
Surtout ne faites pas comme moi, pensez à regarder au fond de la boite pour y découvrir une fois tous monté le mode d'emploi pataper
fred33
#8MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Ven 16 Juin 2017 - 23:28
Bravo et merci pour le tuto !  impec
#9MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Sam 17 Juin 2017 - 4:13
Ya plus simple pour rehausser le guidon: acheter une GTL ricane
#10MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Sam 17 Juin 2017 - 6:56
KOJAK a écrit:Ya plus simple pour rehausser le guidon: acheter une GTL ricane
oui il la pas essayer scratch  car il verrait la différence LOL LOL LOL
#11MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Sam 17 Juin 2017 - 9:02
pataper
elles sont partout ces GS ricane
en tout cas merci un bon TUTO impec
je le mets en TUTO dans la partie technique respect
#12MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mer 17 Jan 2018 - 10:55
Impeccable impec
#13MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 30 Jan 2018 - 15:56
Je viens de le faire avec ceux de la marque Helibar.
RAS, tout s'est passé comme dans le tuto. Merci beaucoup Fred !
Marco_K1600GT
Padawan
Padawan
#14MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mer 31 Jan 2018 - 1:36
et tu as essayé? ça donne quoi?
#15MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 13 Fév 2018 - 15:25
Avec une selle de GTL c'est le top, on retrouve vraiment la position de la GTL.
Sans, j'avais les bras tendus, avec j'ai les bras souples.
Je pense que vous avez compris Smile
Marco_K1600GT
Padawan
Padawan
#16MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Sam 17 Mar 2018 - 19:01
Placés aujourd'hui, des wunderlich, j'ai oublié de faire le marquage pour retrouver la bonne position, mais ça n'a pas été un problème, par contre à la repose j'ai remarqué que la platine centrale ne pose pas à plat, ça fait un effet de bascule, j'ai appuyé tant que je pouvais en bougeant de droite à gauche mais ça ne s'enfonce pas plus, c'est en mettant l'écrou central que ça finit par fixer et bloquer la platine qui porte l'ensemble du guidon, ça m'interpelle que ça ne repose pas sur un plan plat.
Ca m'emmerde d'aller voir le mécano, si vous avez un avis ??
#17MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Dim 18 Mar 2018 - 23:05
problème résolu.
#18MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Dim 18 Mar 2018 - 23:07
Moulinsart a écrit:problème résolu.
c'était quoi le problème ?
#19MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Lun 19 Mar 2018 - 15:58
Moi... pataper
#20MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Lun 19 Mar 2018 - 18:04
ricane impec
#21MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Lun 19 Mar 2018 - 20:42
La Quiche La Quiche La Quiche La Quiche La Quiche
#22MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Lun 19 Mar 2018 - 20:51
Et si tu nous en disais plus, histoire qu'un autre membre ne fasse pas la même boulette chapeaubas
si boulette il y a
#23MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 0:09
J'vous vois venir, la bave aux lèvres, j'commence à vous connaître.
C'est très bien les réhausseurs, très faciles à poser, vraiment j'vois pas comment on peut se louper, surtout avec les tutos en images aimablement mis à disposition sur le forum. Une vraie partie de plaisir. Faut juste ne pas se tromper de moto.
Allez, j'vous laisse, j'dois changer l'essuie glace arrière et réparer la portière de la k16.
#24MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 7:32
petard
Faut peut être faire moins de galipettes PTDR ça perturbe ricane
#25MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 7:49
Donc tu as monté des réhausseurs de GT sur une GTL PTDR PTDR ou mis les réhausseurs GT ou GTL sur la GS ricane :impec: oula je m'embrouille :impec: PTDR lol!
#26MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 8:50
Perso je pense que il a voulu les monter sur la GS
Ça lui apprendra à avoir plusieurs motos PTDR
Tiens je crois que je vais essayer sur la R60
#27MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 9:58
Deja que la GS est haute mais y mettre des rehausser c'est uniquement un prétexte pour ne plus prendre la GS et ne prendre que la K16 ricane ricane
#28MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 12:17
Marrant ,moi ce type de position ne me convient pas...je parle de la position type GTL:
J'ai cherché exclusivement le modèle que j'ai acheté d'occase, pompeusement dénommé GT Sport,Pour la position et la bulle courte(enfin quand on dit court...on se comprend! clindoeil )
Pour avoir la position plus "à califourchon" et plus en avant sur le guidon ,...plus "qu'assise" et en arrière,type GOLD ou GTL.
Le premier proprio avait fait installer une selle GTL...que j'ai vite virée,et remisée dans mon garage, au profit de la selle d'origine.
Mon premier essai sur une GTL,m'avait déplu:trop GOLD pour moi.Les essais journalistiques vantant le GT m'ont conduit à refaire une tentative...et j'ai bien fait !
Comme quoi,il en faut pour tout les goûts,le principal étant de se sentir très bien(donc heureux!!) au guidon de ces belles machines!! :impec:
lifo950
#29MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon   Mar 20 Mar 2018 - 18:12
lifo950 a écrit:Marrant ,moi ce type de position ne me convient pas...je parle de la position type GTL:
+1
Pour faire une métaphore, "A" moto (oui les "en" moto m'agace tout particulièrement, vont-ils "en" cheval ?) dite de route, tout passe par la roue avant.
Tout le contraire du tout-terrain ou l'avant... s'envoie en l'air, quel plaisir !
Si l'on charge l'avant, on ressent (selon la machine) plein d'informations venant de la route (la lecture de la route).
En conduite tout à l'arrière (H.D., G.W.), certes c'est super confortable, mais on ne ressent rien. Et quand l'avant "élargit", ben il est parfois trop tard.
Et comme nous sommes sur une machine très lourde, le sous-virage est plus que fréquent.
La preuve, la durée de vie du pneu avant, particulièrement très courte (et la forme de son usure).
Bon effectivement, avec ce genre de machine, tout le monde n'entre pas en glissade dans les petites courbes...
Comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'amuser, enfin ça c'était avant (car en juillet 18, mois d'infamie, quoi que, wait n see...).
#30MessageSujet: Re: Réhausseurs de guidon
