Bruit frein avant sur K1600 2017
Re: Bruit frein avant sur K1600 2017
#26MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 19:21
Mdr Greg j'adore
#27MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 19:23
Yannis a écrit:Mdr Greg j'adore
Tu fais comme en Corse, tu mets le feu à la concession ricane ricane ricane ricane ricane
#28MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 19:27
On va encore se faire jeter à la cave si on déconne....
#29MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 19:31
Ouep, si vous pouviez éviter de pourrir tous les topics... déjà que je passe mon temps à corriger les posts de Greg !  ricane
#30MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 19:32
il y aura plus de rubrique dans la cave que sur le forum ricane ricane ricane ricane normal pour une bonne cave il faut des bouteilles scratch scratch
#31MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 5 Mai 2017 - 21:35
Pourrir tous les topics....franchement c'est pas notre genre PTDR PTDR
C'est scandaleux comme accusation....un scandale je vous dis moi ricane
Et corriger les posts de mon pote Greg....m'enfin quelle idée... pataper
#32MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Jeu 18 Mai 2017 - 18:50
J'ai eu ce problème quelques fois sur d'autres marques, cela provient d'un mauvais retrait de la plaquette (couinement/vibrations) dû à des saletés dans les coulisses de plaquette (état de la route, mauvais lavage, poussières) et cela quel que soit l'état des mâchoires.
La solution : démontage, nettoyage et il existe un produit Castrol que tu pulvérises sur le dos de la plaquette et ça passe.
Abyss63
Auvergnat
Auvergnat
#33MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 24 Juin 2017 - 16:40
Salut les Potos
Ce bruit de frein s'amplifie et m'insupporte sur ma K 1600 de 2012 avant de faire une bêtise quelqu'un pourrait me dire comment retirer les plaquettes de freins avant Merci
Laurent30
#34MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Mar 4 Juil 2017 - 21:52
Je prend le train en marche. Ma 2eme K16 est de Mars 2017, 13000km !!! BT23 et 21 sur 9000km et maintenant Roadtec 01 .... même problème, neufs ou usés.
Le problème de vibrations/"broutage"/couinement en fin de freinage, sur les dernier cm,  est apparu presque immédiatement.
Déglaçage des plaquettes, vérification de la planéité des disques ... pas de changement. Sur les freinages intenses à haute vitesse, aucun problème, c'est un rail.
Ne trouvant rien, le concessionnaire changera les disques
Il pense que ce pourrait être un traitement de surface irrégulier des disques ... on verra.
Il m'a dit aussi que dans un autre cas, sur une RT, ils avaient dû changer la roue et le problème a disparu ....
JM67
#35MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 21 Juil 2017 - 15:50
J'ai attendu avant de vous proposer une solution:
Après la révision de 1100 km toujours le même bruit lors du freinage en douceur.
Actions :
1) Après démontage des plaquettes avant je constate qu'elles ne sont pas usées de façon uniforme, légèrement de travers.
2) Achat d'un jeu de plaquettes neuves.
3) Démontage de l'ensemble des étriers et des disques de frein.
4) Remontage de l'ensemble avec serrage au couple, anti-desserrage, ajout au niveau des plaques anti-bruit d'un bitume spécial frein sur la face intérieure.
4.2) Vérification lors du remontage  que la petite clavette de retenue est bien horizontale et ne touche pas la plaque antibruit, que les plaquettes touchent bien la plaque anti-bruit.
5) Rodage des plaquettes.
Bilan actuellement le vélo a + de 11 000 km il rentre en révision des 10 000 km la semaine prochaine, plus aucun bruit de freinage. Celui-ci est conforme à ce qui l'on peut attendre d'une machine a ce prix.
Conclusion possible:
A) lors du démonte des disques, j'ai eu l'impression que toutes les vis n'étaient pas serrées avec la même force.
B) Le bruit est sans doute dû au fait que la petite clavette de sécurité doit tourner et toucher la plaquette antibruit, car après 10 000 km elle n'a plus bougé et ne touche pas la plaquette antibruit. Il serait intéressant de regarder sur les vélos qui font ce bruit caractéristique si la clavette touche la plaquette antibruit, ce cette façon nous pourrions avoir un validation de la solution.
Michel
jessymichel
#36MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 21 Juil 2017 - 16:00
Il est aberrant que les mécanos en concession ne soient pas capables de trouver et mettre en oeuvre cette solution, s'il est avéré que cause/solution soit bien cela !
#37MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 21 Juil 2017 - 16:57
Merci pour le retour....!!!
Jai une K16(millesime 2017!!) avec un problème peut être similaire : vribrations en fin de freinage "en douceur"....
BM m'a dit que ça pouvait venir des pneus qui s'usent en escalier (???? Sur des pneus qui avaient 1100km!!).
Bref, révision des 10000, vérification de la planéité des disques, roadtec 01 neufs et toujours les vibrations .
BM changera les disques en Septembre avant un long ride pour l'Italie.... entre temps je ne roule pas pour cause de vacances en Asie (mode scooters ici
JM67
#38MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 21 Juil 2017 - 18:10
Ghost Dog a écrit:Il est aberrant que les mécanos en concession ne soient pas capables de trouver et mettre en oeuvre cette solution, s'il est avéré que cause/solution soit bien cela !
Aberrant tout à fait, surprenant pas du tout.
Tous les réseaux auto ou moto ont du "standardiser" les procédures depuis des bougies, pardon des lustres.
Le motif ?
Niveler la qualité de réparation du réseau qui passait le plus souvent de l'excellence à... voire pire encore.
En clair, le réseau agit, selon un ordre de réparation réglementé, ne lui laissant peu de marge coté temps et avec à la clé, une réduction des coûts.
Ce sont les "petites mains".
Au central, on trouve les petites b..., pardon la matière grise, les Techlines.
Ces dernières sont réparties en plusieurs niveau (3 généralement), selon la gravité des problèmes rencontrés par ce réseau.
Autant dire que les couinements de frein, problème du passé quasi inexistant depuis l'arrivée des plaquettes sans amiante, n'intéresse... personne !
Alors lorsque des cas marginaux se présentent, le pauvre client doit quasiment faire l'étude incidentologique par lui-même.
Mais cela peut être bien pire, comme un sélecteur de R1150 broché conique (==> boite bloquée en 6 ème...) ou il m'a fallu faire les dessins et photos pour leur prouver que ceci était bien la cause du problème. Et la liste est longue, quelque soit le constructeur.
Malheur au client qui touche un mouton hors standard !
La moindre bricole et il peut vivre un enfer, face à un réseau le plus souvent au mieux "suspicieux".
Et si c'est une femme... Là ils sont encore plus misogynes que moi....
C'est ainsi que chacun peut (devrait) apprécier la valeur des Forums, où les informations croisées, génèrent une foule de données plus enrichissantes les unes que les autres, sous réserve de ne pas raconter n'importe quoi, juste pour le plaisir de briller sur la toile bien sûr.
On n'aura donc pas fini de si tôt, de se relater des incidents "exotiques", mais aussi, de nous trouver des parades et astuces ingénieuses.
Merci donc aux constructeurs de nous laisser une "autoroute" de progrès, comme ils disent !
#39MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 22 Juil 2017 - 2:27
Merci Kenosha, ... d'accord avec toi ... mais la je crois que j'ai un "mouton", hors standard on verra car au problème de fin de vibrations en freinage viennent s'ajouter:
- Calage de la marche arrière avec parfois blocage de la BV. BM l'a constaté en main propre
- commande verrouillage centralisé erratique ... commodo ? J'ai demandé le changement
- serrure vide poche droit aléatoire ....s'ouvre / s'ouvre pas .... changement en Septembre
- fixation valise gauche après l'avoir enlevée qui peut prendre 2min ou 2 heures. BM connaît le pb et changera le mécanisme en Septembre.
- NAV6 Décalé dans le logement de la lunette. Ce problème serait constaté sur toutes le K16. Problème remonte à BM et à Garmin. Problème de conception ....
Ça fait beaucoup pour une bécane de ce prix.
Ma K16GT de 2013 n'avait absolument aucun problème, une horloge suisse. ... est-ce l'effet fête de la biere!!! Ou les statistiques ....
Le concessionnaire BM est très réactif sur les problèmes connus ...  pour les autre je ne me fais que peu d'illusions .... un jour peut-être !
JM67
#40MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 22 Juil 2017 - 8:49
C'est tellement vrai ce que dit Jean Michel (Kenosha) pleurs et malheureusement ça se généralise
y a pas que chez BMW pataper
#41MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 16:50
J'ai aussi ce phénomène , je vais faire un petit chanfrein sur les bords extérieurs et intérieurs des plaquettes et vous dit si ça résout le problème.
#42MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 18:23
Ma moto ne faisait pas de bruit lors de freinage jusqu'à ce WE en Alsace, après de super cols et freinages un peu prononcés, mes freins chantent, ils doivent être heureux mais c'est casse C....bref bientôt 10 000 km et les gens de BM devront me trouver/ donner une explication logique ou me remplacer les plaquettes par des plus sportive, affaire à suivre
#43MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 21:38
Je pense que c'est en rapport avec l'utilisation prolongée du Hillstart quand les plaquettes et les disques sont bien chaud. J'ai réduit son utilisation aux démarrages en côte, depuis le bruit est presque inexistant.
#44MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 21:43
Je ne l'ai jamais utilisé, moi je pense que les plaquettes ne sont pas pour une utilisation un peu sportive en montagne
#45MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 21:56
Les disques et les plaquettes sont identiques à ceux de la K1300GT je n'ai jamais eu ce bruit sur mon ancienne moto et pourtant souvent près de chez toi plutôt en mode arsouille. LOL
#46MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 19 Aoû 2017 - 22:04
De toutes façons pour supprimé le couinement c'est bien le petit chanfrein. impec
#47MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 20 Aoû 2017 - 8:36
Merci Philippe, mais à première vue cela concerne plutôt les modèles 2017, je vais voir cela avec le concessionnaire et franchement je n'achète pas une moto pour la démonter, donc qu'ils se d....... avec ce bruit.
#48MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 20 Aoû 2017 - 15:28
ras
BOBBER78
#49MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 20 Aoû 2017 - 19:54
Oui Sylvain mais si on trouve d'ou ça vient et comment résoudre le truc c'est bien aussi.
#50MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 20 Aoû 2017 - 20:09
Tout à fait Philippe, c'est pour cela que (BM)vont trouver le problème (je l'espère) quitte à remplacer les plaquettes, mais s'il faut commencer à chanfreiner ses plaquettes pour éviter le bruit sur une machine de 28 000€ là cela me cause un problème, ceci dit 5000 ou 28 000€ ce n'est pas normal (mon avis). Affaire à suivre la révision approche
#51MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 20 Aoû 2017 - 22:27
Exact.
#52MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Dim 27 Aoû 2017 - 22:20
7000 km le bruit a disparu de lui même. ? Tant mieux...
#53MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 13 Oct 2017 - 23:08
Concernant les vibrations / broutage en fin de freinage BM a changer disques/plaquettes avant et .... plus de vibration !!! arrêt en douceur ...
... mais pas d'explication sur l'origine du problème, seulement des suppositions (traitement de surface ?)
JM67
#54MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 13 Oct 2017 - 23:18
Merci de ton retour Jean Michel. Je reste un peu sur mon idée de l'utilisation trop importante du hill start après avoir fait beaucoup chauffer sur de gros freinages. Je ne suis pas catégorique non plus.
#55MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Sam 14 Oct 2017 - 9:38
Disques voilés même légèrement. J'ai eu la même chose et changement des disques AV à la 1ere révision des 1000 kms.
Problème également de sifflement en fin de freinage
#56MessageSujet: Problème également de sifflement en fin de freinage   Ven 8 Déc 2017 - 11:57
Comme vous sur ma K16gt de 2017, j'ai un couinement de citroen BX en fin de freinage et ca s'amplifie sous la pluie.
A l'atelier, ils m'ont egalement dit que je devais taper dans les freins mais ca ne change rien...
En revanche pas de vibrations...
bagheera33
#57MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Ven 15 Déc 2017 - 12:15
Merci beaucoup je vais les astiquoter avec cette solution !!!
jessymichel a écrit:J'ai attendu avant de vous proposer une solution:
Actions :
Michel
bagheera33
#58MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017   Lun 12 Mar 2018 - 20:06
Il peut y avoir aussi une jante voilée, pneu pas bien équilibré.
Sur mon ex K1200rs, le mécano m'avait dit de nettoyer les trous des disques et le phénomène était parti.
Une fois j'ai mis de l'adaptable, 1000 kms plus tard, je suis retourné en concession pour les changer et remettre de l'origine.
#59MessageSujet: Re: Bruit frein avant sur K1600 2017
