Lever la roue avant
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Lever la roue avant
#1MessageSujet: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 10:13
Bonjour tout le monde et aussi un bon 1er mai Smile
Je voulais vous poser une petite question : comment faites vous pour soulever la roue avant pour la nettoyer, l'enlever ou autre ? Sur mon FJR, je mettais un cric sous les 4 tuyaux d'échappement (dessous) et aucun problème. J'ai demandé à mon concessionnaire BMW et il m'a dit de ne pas faire comme ça sans me dire comment procéder !!! Merci de vos réponses  Smile
Dernière édition par Ghost Dog le Lun 1 Mai 2017 - 13:49, édité 1 fois (Raison : Majuscules en début de phrase SVP)
Re: Lever la roue avant
#2MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:17
Et si , une fois sur la centrale , tu mettais des parpaings dans les valises scratch
ricane
Moi je mets du poids dans le top case jusqu'à ce que la roue avant se lève siffle
#3MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:20
le cric sous les tuyaux d echappement tu en penses quoi Vincent?
#4MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:24
Cric a roulette sous le moteur et ça lève le devant
Organisteur Rencontre 2018 Bourgogne
#5MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:26
La moto sur la béquille centrale
#6MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:27
Si le concess dit non , y a peut être une raison
Moi j'ai un anneau au sol dans le garage , et avec une sangle à cliquet ,  ainsi , moto sur la centrale ,  j'abaisse l arrière
Une fois comme ça la roue avant levée , par sécurité tu peux éventuellement mettre le cric sous l'avant avec une planchette scratch
#7MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:33
je vais quand meme tenter le cric sous les tuyaux en esperant que ça ne casse rien Sad
#8MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:41
Tu met un sac de ciment dans le top case ,MDR
#9MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:42
michel 79 a écrit:je vais quand meme tenter le cric sous les tuyaux en esperant que ça ne casse rien Sad
Perso je m'y risquerai pas trop pale
#10MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:44
Du même avis
#11MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:45
Du même avis
#12MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 11:48
je vais faire comme ça alors !!
#13MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 12:21
#14MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 12:59
Bon chez moi, ai une béquille spécifique k1600
http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/bequille-moto-arriere/constands-single-bquille-datelier-bmw-k-1600-gt-11-17-noir-monobras-adaptateur-inclus-i4011-33653-0.htm
Ensuire, j'ai la chance d'avoir des crochets spécifiques dans les hourdis en béton, des sangles résistantes à plus de 400kg et je les passe au niveau colone direction
On lève ce qu'il faut et c'est bon !
Sinon, j'ai des plaques en bois (coffrage béton) et le cric en dessous et c'est vendu
#15MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 13:38
Je mets une planche en bois et le cric rouleur sous le moteur , attention il faut y aller mollo car tu appuies sur des pièces en plastique .... Donc mollo à la montée et à la descente aussi .
Je pratique comme cela depuis 4 ans sans avoir jamais rien détérioré ...
#16MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 1 Mai 2017 - 18:48
Pololesdiams a écrit:Je mets une planche en bois et le cric rouleur sous le moteur , attention il faut y aller mollo car tu appuies sur des pièces en plastique .... Donc mollo à la montée et à la descente aussi .
Tu prends appui sur les six tubes d'échappement et sur la partie en plastique et t as pas eu de problème ? Je vais essayer ça en me faisant une cale en bois spéciale pour que cela n'appuie pas sur le plastique. Il y a quoi derrière ce cache en plastique ? scratch
#17MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 16:25
Les échappements de mémoire sont sous le plastique, Absent de la maison je peux pas confirmer .
Donc si tu soulèves par dessous tu es en appui sur le plastique , tu le vois se déformer mais cela ne casse pas.
en ce moment c'est cela que l'on pourrait lever comme roue :
Vous pouvez admirer le bel alignement de seaux ainsi que le choix des couleurs PTDR PTDR
#18MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 17:42
c est toi didounet sur la photo ? Smile
#19MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 17:46
sinon sortie de rond point en 2, t'ouvre en grand, la roue avant se lève.
par contre faut te dépêcher de faire ce que t'avais a faire dessus
#20MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 17:48
michel 79 a écrit:c est toi didounet sur la photo ? Smile
eh oui en chair et en os !!
#21MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 19:23
CRICKEY a écrit:sinon sortie de rond point en 2, t'ouvre en grand, la roue avant se lève.
il faut  deja que j arrive à lever la roue (impossible pour moi) et méme je n aurai pas le temps de faire quoi que ce soit sur la moto Smile
#22MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 19:26
les seaux te servent à nettoyer l avion ? Wink
#23MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 19:45
Didounet ne me dit pas que tu vas mettre en oeuvre le tuto de Jean sur le DETAILLING PRO ricane
#24MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:03
seulement si tu as dévalidé avant l'anti-wheeling (DTC)
Et ce n'est pas trop conseillé
mais , on avait compris que c'était de l humour
#25MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:06
Moi je tiens l'axe de la roue d'une main et de l'autre je fais tourner la roue d'un demi tour et voilà je peux continuer à nettoyer ma moto.
#26MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:09
easylife a écrit:Moi je tiens l'axe de la roue d'une main et de l'autre je fais tourner la roue d'un demi tour et voilà je peux continuer à nettoyer ma moto.
d une main? ton surnom c est schwarzy ?? Smile
#27MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:17
La bonne solution serait peut être de mettre du poids sur la selle passager et placer une "cale" ou un cric sous le bas moteur et ce avec le plus grand soin bien entendu.
Dès que j'ai un peu de temps (et c'est pas facile pour un retraité) j'essaye le système et je vous fait un retour enfin si je n'oublie pas
Ca fait beaucoup de chose tout ce les amis
#28MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:20
jll78 a écrit:La bonne solution serait peut être de mettre du poids sur la selle passager et placer une "cale" ou un cric sous le bas moteur et ce avec le plus grand soin bien entendu.
des parpaings , mais
#29MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:25
Le plus difficile dans l'opération étant de s'assoir en passager et de placer la cale sous le moteur, il faut être particulièrement souple et fort
#30MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:28
jll78 a écrit:Le plus difficile dans l'opération étant de s'associer en passager et de placer la cale sous le moteur, il faut être particulièrement souple et fort
il faut beaucoup de matière , ainsi la matière fait cale
#31MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:30
Non pas schwarzy .... mais j'y arrive ..... lol!
#32MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:35
Je confirme , c'est faisable quand il y a pour ma part un peu de poids dans les valises/top case , genre le U clindoeil , et du bazard siffle
#33MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:36
MDR terrible Vincent PTDR
#34MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:40
Lorsque la moto est sur la béquille centrale, le poids sur la roue avant n'est pas important. Donc même si la roue avant touche le sol, on peut facilement la faire tourner.
Breizh971
#35MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:46
Breizh971 a écrit:Lorsque la moto est sur la béquille centrale, le poids sur la roue avant n'est pas important. Donc même si la roue avant touche le sol, on peut facilement la faire tourner.
tu as raison pataper pataper pataper pataper
#36MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:47
je confirme
#37MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:48
on arrive a faire tourner la roue a la main impec impec
#38MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:48
Tu es sûr de ce que tu dis , parce que y a quand même du poids sur l'avant study
on peut oui , facilement , pas trop , moi en tous cas je ne trouve pas
#39MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:50
tu mets deux tréteaux de maçon de chaque coté de la moto et une panne posé dessus et une sangle et basta impec impec impec
#40MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 3 Mai 2017 - 20:54
Il est vrai que l'on arrive à faire tourner la roue avant en poussant vers le haut au niveau du radiateur d'huile mais peut être que la GT est plus lourde de l'avant comme elle a moins d'accessoires.
Peut être un cric sous un des tubes de fourche (enfin ce n'est pas un tube mais je suppose que vous comprenez) ce qui permet d'accéder à la roue de l'autre coté et si nécessaire non change de coté.
Comme je n'ai pas de cric je ne pourrai essayer mais avec un calage adapté c'est peut être jouable mais il ne faut pas tourner le guidon
#41MessageSujet: Re: Lever la roue avant
