Lever la roue avant
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Lever la roue avant
#51MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 4 Mai 2017 - 19:00
le sous des sous chefs ricane ricane ricane ricane
Organisteur Rencontre 2018 Bourgogne
#52MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 4 Mai 2017 - 20:45
Michel yes yes youpeeeencore un tordu
Vas-y mon Poto
On va finir à la cave yes yes
#53MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 18:20
michel 79 a écrit:Bonjour tout le monde et aussi un bon 1er mai Smile
Je voulais vous poser une petite question : comment faites vous pour soulever la roue avant pour la nettoyer, l'enlever ou autre ? Sur mon FJR, je mettais un cric sous les 4 tuyaux d'échappement (dessous) et aucun problème. J'ai demandé à mon concessionnaire BMW et il m'a dit de ne pas faire comme ça sans me dire comment procéder !!! Merci de vos réponses  Smile
Une procédure "low cost", mais qui me donne satisfaction depuis des années :
Le cric n'est là que pour "la bonne conscience" sécuritaire (d'actualité...).
De fait, il ne sert à rien, mais bon.
#54MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 18:24
tu amenes toujours tes bidons avec toi au cas d une crevaison de la roue avant ? Smile
#55MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 18:35
michel 79 a écrit:tu amenes toujours tes bidons avec toi au cas d une crevaison de la roue avant ? Smile
Bon Dieu, mais c'est bien sûr !
C'est pour cela que je bouffe du pneu avant !
Mais question autonomie... avec 84 litres d'essence...
#56MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 19:19
#57MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 19:26
bonne idée jean mi Smile ça donne super bien les autocollants sur le carenage et les valises impec
#58MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 20:43
Personnellement j'ai testé dernièrement de faire lever la roue avant avec une perche télescopique reprise entre la selle et le plafond, je ferai une photo si je n'oublie pas
voici le genre de perche que l'on peut trouver pour un vingtaine d'€ cher CAS****** ou LER* *****
Attention si le plafond est en placo-plâtre prendre une planche pour augmenter au mieux la surface d'appui et éviter de passer au travers
#59MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 15 Mai 2017 - 22:40
Ne charges pas trop la mule quand même! pataper ricane
fred33
#60MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 12 Fév 2018 - 22:24
Voici a solution qui coute à peine 10€ et un peu de menuiseries une bonne scie sauteuse!
Celle ci se décompose en deux "bricolages", une platine d'appui pour le cadre, sous la selle passager et deux béquilles à placer sous les pares-moteur
La platine:
Les béquilles :
Le montage final:
La mise en place reste simple, sécurisante et possible seul ce qui était pour moi le point le plus important.
1/ Otter la selle
2/ Placer la platine sur le cadre arrière
3/ Glisser une cale sous la roue avant afin de baisser l'arrière et lever au maximum l'avant c'est la partie la plus délicate.
4/ Placer la perche réglable entre le plafond et la platine du cadre arrière.
5/ Glisser les béquilles sous les pares-moteur (une à la fois).
6/ Enlever la cale sous la roue avant et le tout dit se tenir.
Remarque : il y a une traverse entre les deux béquilles mais à ce jour elle n'est pas solidaire des béquilles mais elle permet de respecter l'entracte des béquilles et la bonne perpendicularité du système
J'ai fait ce bricolage il y a quelques mois lors de mon changement de pneu avant, j'avais les photos mais le plus long était de le mettre en page..
J'ai toutes les cotes de fabrication si çà intéresse je les mettrai sur le forum ou je peux les envoyer en MP pour ceux que çà intéresse, c'est une heure ou deux de traçage et découpe avec un peu de vissage
#61MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 12 Fév 2018 - 22:28
impec respect
Top
#62MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Lun 12 Fév 2018 - 22:32
Merci mais ce n'est qu'un peu de bois pataper ricane
#63MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 6:13
Bon boulot chapeaubas chapeaubas mais avec un cric à roulettes tu fais la même chose La Quiche La Quiche
#64MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 6:32
Ingénieux Jean Luc,super.. :impec:
#65MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 10:15
Ceinture et bretelles, propre, bravo !
#66MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 10:29
Nous en Belgique on utilise un bac de bière beer sur le siège passager puis tu "chipote" sur ta roue avant et enfin tu vides les chopes et la roue se repose en douceur. Seul problème c'est que souvent tu à un mal de tête le lendemain mais on s'y fait.
Pierre59
#67MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 10:40
Moi, j'installe la m'man et les packs de bière sur la selle passager et ça lève tout seul.
La m'man picole les bières pendant que je bricole, mais c'est qu'un transfert, le poids reste le même.
Au bout de 2 packs, elle roupille donc c'est bon, ça bouge plus.
Faut juste que je sois assez rapide pour finir avant qu'elle ait envie de pisser.
#68MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 10:53
KOJAK a écrit:Moi, j'installe la m'man et les packs de bière sur la selle passager et ça lève tout seul.
10/10
#69MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 11:48
Arrêtez, nôtre Jean-Luc va nous faire un arrêt cardiaque, MDR
#70MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 13:02
Bon blague à part, si avec une sangle attachée au guidon et au plafond.
Ce ne serait pas plus simple ?
Eric
#71MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 13:08
Mais il vit dans une toile de tente...
#72MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 13:25
bouilland21 a écrit:Mais il vie dans une toile de tantes
Il est taxidermiste?
#73MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 14:15
bouilland 21 a écrit:Mais il vie dans une toile de tantes
Ah bon, on a le droit de parler de sexualité alors sur le fofo pataper PTDR
#74MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 14:53
J'ai édité le message de Greg qui piquait vraiment les yeux... et la morale ! ricane
#75MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 16:32
Sinon, c'est beau la retraite !
On a le temps de s'occuper à des trucs chiadés.
Pour la mienne, un bout de planche sous les pots, un vieux cric de R5, et roule ma poule.
#76MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 17:25
C'est ce que je fais aussi Jacques!!
Mais il faut reconnaitre que ce qu'a fait Jean Luc ,c'est du beau travail.. :impec:
#77MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 17:54
Merci mais ce n'est pas un travail, c'est juste pour vous montrer pourquoi les retraités n'ont pas le temps PTDR PTDR
Bon allez travailler les actifs, faut payer nos petites retraites LOL LOL La Quiche
#78MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 18:28
jll78 a écrit:Merci mais ce n'est pas un travail, c'est juste pour vous montrer pourquoi les retraités n'ont pas le temps PTDR PTDR
Celui là ???il va fini comme certains sur le forum , une exclusive avec des culasseS de GSA La Quiche La Quiche ricane
#79MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 19:59
Faudrait avoir des photos de ma belle deja avant de vouloir faire un montage PTDR PTDR rigolo va.
#80MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 20:20
Les culasses c'est pas grave tant que c'est pas les arbres à came n'est ce pas Jean-Marc La Quiche
#81MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mar 13 Fév 2018 - 20:22
jll78 a écrit:Les culasses c'est pas grave tant que c'est pas les arbres à came n'est ce pas Jean-Marc La Quiche
C'est compris dans le forfait !  LOL
#82MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 14 Mar 2018 - 20:46
Bonjour, pour lever la mienne, sur la béquille centrale biensur ,je passe une sangle a cliquets sur les fixations du guidon
et ensuite sur la poutre qui se trouve au plafond de mon garage .
Je tends la sangle tranquillement avec le cliquet et elle se leve tranquilement et le tour est joué.... impec  impec  impec
ensuite je démonte ma roue avant et je sécurise avec deux chandelles et un tube que je passe à la place de l'axe de roue. applause applause applause
francky62
#83MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Mer 14 Mar 2018 - 21:07
Hormis la poutre j'ai tout le matériel, çà va pas etre facile cette histoire PTDR PTDR
#84MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 8:45
jll78 a écrit:Hormis la poutre j'ai tout le matériel, çà va pas etre facile cette histoire PTDR PTDR
oui la il faut trouver une autre solution...
francky62
#85MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 8:50
petites photos
bien entendu je sécurise par une corde en haut et des chandelles en bas plus deux madriers sous la moto PTDR PTDR PTDR PTDR :idée :idée :idée impec impec impec
francky62
#86MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 12:52
Je pense que là,Franck ça ne risque rien.. :impec: :impec:
#87MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 13:55
Il reste encore un risque!
Avec 3 mètres de neige sur le toit, est ce que la poutre tiendra encore, il faudrait mettre deux étais, un de chaque coté de la moto pour sécuriser un peu plus pataper pataper PTDR PTDR
C'est de l'humour bien sur :impec:
#88MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 19:05
michel 79 a écrit:Je pense que là,Franck ça ne risque rien.. :impec: :impec:
Oui je suis parti sereinement changer mon pneu .... PTDR study LOL LOL LOL LOL
francky62
#89MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 19:09
jll78 a écrit:Il reste encore un risque!
Oui deux étais et un fer en I de 100... on ne sait jamais...hihihi!!! PTDR  pataper  pataper
francky62
#90MessageSujet: Re: Lever la roue avant   Jeu 15 Mar 2018 - 20:58
Lorsque je travaillais en bureau d'étude, on avait une devise : TROP FORT N'A JAMAIS CASSÉ, bon çà reste un peu empirique comme méthode de calcul, mais ça a fait ses preuves.
#91MessageSujet: Re: Lever la roue avant
