Caches latéraux manquant
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
#1MessageSujet: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:13
Bonsoir à tous
juste au dessus du repose pied passager il y a cet horrible trou, manque kekchozz, non.
Alors en dehors du plastique noir vendu 90 €, existe t-il autre chose de mieux ou va t-il falloir le créer?
Ce trou au départ, dans la tête des concepteurs a t-il une raison d'être?
Michel
Bricoleur
Bricoleur
Re: Caches latéraux manquant
#2MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:24
Voilà, ce que ça donne Michel.
#3MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:31
Ca a déjà meilleure allure, c'est du fait maison ?
Je vais voir si mes souvenirs en matière de polyester sont encore actifs, quand on était jeune, il y a fort longtemps, avec mon frère ainé
on fabriquait tout ça.
J'aimerai que ça couvre sur ta photo, jusqu'à rejoindre le cache supérieur jusqu'au bout à gauche comme il le fait à droite, de façon à cacher aussi le tube carré noir.
Après je connais un champion peintre aérographe qui pourra me faire une couleur
Bricoleur
Bricoleur
#4MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:36
Non ce sont des Wunderlich.
#5MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:38
OK, merci YVON, je vais me pencher sur la question, je ne voudrais pas néanmoins que ça ajoute de la prise au vent de façon sensible, alors
qu'il n'y en a aucune latéralement.
Bricoleur
Bricoleur
#6MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:40
Il y a le modèle noir et le gris à 129.90 €
chez Wunderlich carénage complémentaire ERGO study
#7MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:41
Rassure toi, Michel, j'ai également rajouté des pare mains et pieds, et aucune incidence sur la tenue de cap et de route.
#8MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 20:43
PHOENIX a écrit:Il y a le modèle noir et le gris à 129.90 €
idée
#9MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 21:01
J'envisage aussi d'acheter cet élément pour cacher ce trou béant !!!
Breizh971
#10MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Mer 31 Mai 2017 - 21:49
Ben, ce n'est pas qu'esthétique.
En cas de pluie ou route mouillée qui ne nécessite pas forcément les surbottes, cette ouverture est le siège de remontées de flotte.
Flotte qui trempe les pompes par l'intérieur du talon.
#11MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 11:23
Je me suis mis à travailler sur la forme et faire un gabarit premier jus pour faire en plastique ensuite.
On verra ce qu'il en sort.
Bricoleur
Bricoleur
#12MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 11:28
Oui, c'est pas mal, et tu arrives à lui donner la courbure voulue.
#13MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 11:32
Ca c'est juste un bout de bois, le plastique est malléable, j'essaie avec une plaque de plastique, si ça ma pas je ferai en polyester avec de la fibre
mais là faudra faire un moule pour avoir le côté nickel dans le bon sens.
Je continue
Bricoleur
Bricoleur
#14MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 12:10
Quand t'as finis, tu fais une petite série et tu vends ça sur le forum !
#15MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 12:19
suivant la qualité que j'obtiendrai, sinon glups!!
Bricoleur
Bricoleur
#16MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 12:20
KOJAK a écrit:Quand t'as finis, tu fais une petite série et tu vends ça sur le forum !
Bonne idée.
#17MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 12:23
K 16 17 a écrit:suivant la qualité que j'obtiendrai, sinon glups!!
On te fait confiance.
Pas sur la qualité que tu sortiras, mais sur le fait de pas mettre en vente un truc pourri impec ricane
#18MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 18:15
Salut,
je suis passé du bois au projet en PVC, le plus long c'est de faire derrière, des fixations solides et fiables
sur la photo il y en a deux de faites, encore une dans le coin haut droit.
le côté droit c'est le plus facile des deux, à gauche il y a le binz de réglage de l'amortisseur qui affleure et qui va donc me les briser.
Bricoleur
Bricoleur
#19MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 18:38
beau travail Michel, je suis preneur si jamais tu en fabriques en grande serie Smile   impec
#20MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Jeu 1 Juin 2017 - 20:25
Tu bricoles super bien, Michel. impec
#21MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 2 Juin 2017 - 15:56
YVONM22 a écrit:Tu bricoles super bien, Michel. impec
Breizh971
#22MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Dim 4 Juin 2017 - 6:40
Salut à tous,
je me demande si le trou béant est exactement dimensionné de la même façon sur GT, GTL, et GTL Exclusive
et à quoi ressemble le système de fixation des caches du commerce.
Michel
Bricoleur
Bricoleur
#23MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Dim 4 Juin 2017 - 6:50
Super boulot Michel et bien efficace ce cache , car quand la route est mouillé ça t'évite d'avoir le mollet tout sale
#24MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Dim 4 Juin 2017 - 9:50
K 16 17 a écrit:Salut à tous,
Michel
Michel.
Ce sont les mêmes, car j'ai remis les caches de la GTL sur l'Exclusive.
Voici la notice de montage, avec les fixations.
Dernière édition par PHOENIX le Dim 4 Juin 2017 - 20:54, édité 1 fois (Raison : Remis images droites)
#25MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 13:50
Salut
quelques nouvelles du front,
mes moules sont finis en polyester, je viens de mettre le gel coat dedans, 6 heures de durcissement
et ce soir polyester plusieurs couches, démoulage demain, si tout va bien.
Bricoleur
Bricoleur
#26MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 14:32
T'es un as, Michel.
#27MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 14:34
Hâte de voir le résultat ! respect
#28MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 14:43
Beau travail en perspective attendons le résultat final mais cela devrait être très bien, félicitations à l'artiste.
#29MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 20:21
t es trop fort.. impec
#30MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 20:25
Quel boulot, je suis impressionné, j'ai également hâte de voir le résultat final.
#31MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Ven 9 Juin 2017 - 21:31
Moi qui n'avait rien vu avant, maintenant....je vois!
zoug
#32MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 8:13
qui peut me dire où se trouve la référence peinture sur la moto, et si on a aussi la référence de la peinture un peu bronze du cadre et moteur?
On trouve sur un site toutes les peintures pour moto BMW mais sans la référence précise...
Bricoleur
Bricoleur
#33MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 8:15
Généralement, le code peinture est sur une étiquette collée sous la selle de la moto, ou dans le manuel d'utilisateur. Mais sur le K16...
#34MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 9:18
Pour les blanches c'est
N38M
Gris clair métal
#35MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 9:42
Ce n'est pas une blanche c'est une "EXCLUSIVE" !!!!
#36MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 9:44
Attention c'est une peinture nacrée, pas blanche, il y a bien une étiquette quelque part sur la moto??
Bricoleur
Bricoleur
#37MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 10:05
Attention, j'ai démoulé, voilà un aperçu, SANS la peinture et vernis, je pense la faire comme le bas, couleur du cadre..
en satiné bronze. C'est tout lisse, le moule est réutilisable, reste à plancher encore sur les fixations, je voudrais qu'il
ne tienne que par une visse à la pointe arrière, j'ai des idées à essayer.
Bricoleur
Bricoleur
#38MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 10:38
c'est que l'on nomme de la belle ouvrage çà monsieur!
Félicitations Michel, fais attention tu risques d'avoir de nombreuses commandes, il y a peut être un marché à prendre !
As tu encore d'autres idées pour ta K 16 ?
#39MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 10:47
Une fois, qu'ils seront peints, le rendu va être top. impec
#40MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant   Sam 10 Juin 2017 - 10:49
oui, j'ai eu le cons. qui m'a donné la réf. du blanc nacré, du gris bronze du plastique, mais ne connait
pas la couleur du cadre, j'ai laissé une question chez BMW MOTORRAD FRANCE.
Bricoleur
Bricoleur
#41MessageSujet: Re: Caches latéraux manquant
