K1600 TUTO Réhausseurs de guidon
#1MessageSujet: K1600 TUTO Réhausseurs de guidon   Sam 17 Juin 2017 - 9:04
Fred nous a expliqué tout --->ICI
fred33 a écrit:Reçu et monté ce jour
Facile à monter, une petite heure de bidouillage
j'ai été surpris par le poid vu la masse je pensais avoir 2 enclumes
Donc pour le montage/démontage
-petit tournr vis
-Torx 40
-douille de 27
et une clé dynamo
frein filé bleu
Penser à protéger le dessus de réservoir
Avec un petit tourne vis faire sauter le cache "beumeu" en plastique
Avec une clé à douille de 27, dévisser l'écrou et enlever la rondelle
Faire un repaire en haut et en bas pour rester dans l'alignement du point en bas du crantage
Tirer sur le guidon pour le désolidariser de la mobylette
Tourner le guidon et dévisser le guidon gauche et droit (3 vis de chaque côté)
Voici la position des rehausseurs avant la repose des guidons
Surtout n'oubliez pas la petite goutte bleue, sinon comme moi, vous recommencerez
Suite au remontage des 2 guidons remonter l'ensemble en respectant bien les points de positionnement
Mettre la rondelle puis l'écrou et serrer l'ensemble à la clé dynamo à un couple de 90
insérer le cache "bemeu" et voilivoilou
Surtout ne faites pas comme moi, pensez à regarder au fond de la boite pour y découvrir une fois tous monté le mode d'emploi pataper
