Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière
Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière
#41MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Lun 29 Jan 2018 - 18:09
Le méplat de chaque LED doit être orienté à droite du circuit imprimé.
Vous pouvez augmenter la luminosité des LED en baissant la valeur des résistances :
220 ohms ou encore 180 ohms.
cjm59
#42MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Mar 6 Mar 2018 - 19:16
pprieu a écrit:Bonjour à tous
Je viens d'arriver sur ce forum, je suis Philippe l'heureux propriétaire d'une K 1600 depuis 1 mois.
Je souhaite brancher un feu arrière qui peut afficher le feu stop, clignotant et feu de route. j'ai fait le montage dans le top case et je dois brancher les différents feux.
je sais que le feu stop est prévu dans le top case mais mon mécano vient de me dire que normalement, si on rajoute des leds sur les autres feux, le circuit détecte une anomalie et ça fait planter le système.
Est ce quelqu'un  a déjà essayé??? Si non je testerai pour vous  PTDR PTDR
merci pour vos futures réponses
@ très bientôt
Philippe
C'est faux j'en ai commandé un il y a 3 semaines et je l'ai installé de suite et pas de soucis, pas de valise a brancher étant donné que c'est du plug and play.
francky62
#43MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Mar 6 Mar 2018 - 20:33
Je confirme les dires de Franck impec
#44MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Mar 12 Juin 2018 - 14:44
Si je comprend bien, le connecteur d'alimentation du feu stop supplémentaire est en attente derrière le cache dans l'enjoliveur du top-case ? Et le tope-case est donc pré-câblé pour installer le feu BMW sans soucis ?
Suffit juste de mettre quelques roros dans la poche du concessionnaire et hop ... c'est installé. applause
Denis
Denis18
#45MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Mar 12 Juin 2018 - 15:06
Tu as bien compris Denis tu auras une image PTDR PTDR
#46MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Mar 12 Juin 2018 - 17:50
pprieu
#47MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Sam 16 Juin 2018 - 19:58
Feu stop dans top case installé. Vraiment facile avec le feu BMW. Je l'ai commandé en Allemagne chez procar.  Livraison rapide. Nickel.
:impec:
Denis18
#48MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Sam 16 Juin 2018 - 23:37
Je suppose que tu as payé moins cher que chez le cons même avec le port !
#49MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Dim 17 Juin 2018 - 19:37
Ben OUI Denis, un peu plus de détails tout de même La Quiche :impec:
#50MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière    Dim 17 Juin 2018 - 19:44
Pour payer moins cher y a pas grand chose à faire. scratch
#51MessageSujet: Re: Branchement d'un feu additionnel dans le top case arrière
