Démontage du top case sur K 1600
Re: Démontage du top case sur K 1600
#26MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Mar 22 Nov 2016 - 21:26
FredGT69 a écrit:bon ok je ne lis pas le manuel, pas grave, la machine fonctionne très bien comme j'en ai envie! Very Happy
J'ai une voiture depuis 11 ans il y a des "boutons" je ne sais même quoi à quoi il servent, peut importe je suis bien dedans! PTDR
jiji35 a écrit:Je disais la même chose de ma compagne
ricane
#27MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Mer 23 Nov 2016 - 2:33
PTDR PTDR PTDR
#28MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 25 Nov 2016 - 20:37
easylife a écrit:Oh non pas du tout ....... si tu savais le nombre de motards qui n'ouvrent pas leur livret ...... !!!!!
Il y en a un qui a été étonné de savoir qu'il y avait des sièges chauffants
et un autre qui ne savait pas que la bulle pouvait monter et descendre .....
Mais bon, à chacun son truc.
.... Il a dû l'acheter d'occasion car en principe le concessionnaire donne toutes ces info à la prise en main....
et en plus il n'est pas curieux car il suffit d'appuyer sur les boutons pour voir leur fonction et pour la bulle... le résultat est immédiat !!!!!
JM67
#29MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 25 Nov 2016 - 21:21
Vous saviez que le gyroscope permet quand vous êtes en mode "régulateur" de ralentir la moto quand elle s'incline
faites le test , régulateur à 80 km/h sur nationale et prenez des virages sans rien toucher et vous verrez cheers
#30MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 25 Nov 2016 - 21:31
Maintenant que tu le dis, c'est pas sot.
#31MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Sam 26 Nov 2016 - 5:47
Je ne le savais pas du tout, merci de l'info Vincent impec
#32MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Sam 7 Jan 2017 - 9:39
quoi, tu ne sais pas à quoi servent tous les boutons de ta compagne???
#33MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Lun 27 Mar 2017 - 12:51
bonjour à tous
lorsque j'ai receptionne ma k1600 , j'ai demandé à ce qu'on me montre le démontage du topcase.
Le vendeur m'a dit que son service technique recommandait de ne pas démonter/remonter souvent le topcase, car cela pouvait endommager le cable qui transmet la condamnation centralisée. Ok j'imagine bien que cela peut pincer si on ne fait pas attention, mais il a vraiment été insistant sur le "peu" de démontage recommandé. Pour moi c'est quand même penalisant car l'utilité de ce type de coffre c'est de pouvoir les enlever et mettre que quand on en a besoin (esthétique, poids, autre).
Avez vous pour votre part souvent fait l'opération? avez vous constaté des problèmes sur le cable ?
merci Wink
daredaremotus
#34MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Lun 27 Mar 2017 - 13:17
Je l'ai déjà démonté une....vingtaine de fois et pas de soucis !!!
#35MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Lun 27 Mar 2017 - 13:26
En étant un minimum prudent dans la manipulation, je ne vois pas de souci.
#36MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Lun 27 Mar 2017 - 19:48
Depuis quand ce qui est prévu amovible ne doit pas être démonté encore un cons un peu con(s)
Ne pas trop utiliser le réglage de la bulle ça peut user le moteur
ne pas utiliser les freins ça use les plaquettes
ne pas accélérer ça use la poignée et les pneus et je ne parle pas du moteur
Moi je dis ne pas consulter ce cons et le fuir au plus vite parce que si tu as un problème en garantis il te diras qu'il ne fallait pas rouler avec cette moto
Il devrait vendre des HD juste pour rire
#37MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 28 Avr 2017 - 5:03
K-Owner a écrit:Le mieux est l'ennemi du bien...
Sur ma 12 GT la manip prenait moins de 10 secondes. Et je pouvais mettre 2 casques dans le TC.
Pas possible avec celui de la 16 !!!
tu veux dire qu il n est pas possible de mettre deux casques dans le top case BMW ? scratch
#38MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 28 Avr 2017 - 5:37
Si, tu peux mettre deux casques... mais le démontage du TC prend un peu plus de 10 secondes...
#39MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Ven 28 Avr 2017 - 5:46
Ghost Dog a écrit:Si, tu peux mettre deux casques... mais le démontage du TC prend un peu plus de 10 secondes...
Deux casques , je confirme study
#40MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600   Mer 6 Juin 2018 - 15:16
jiji35 a écrit:2 Evo VI couchés sur le côté et cela rentre. Taille 58-59.
idem pour moi, pas de pb, faut juste bien les placer dans le TC.
totopic
#41MessageSujet: Re: Démontage du top case sur K 1600
