Position de la bulle en roulant
#1MessageSujet: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 8:09
Question:
Je voudrais savoir comment vous roulez avec votre moto (oui je parle de la bulle) : ouverte à fond (dépliée), pourquoi ????? Quel type de moto (GT ou GTL ) ou refermée ,si vous avez une autre bulle que la standard  le dire scratch en duo ou pas
Re: Position de la bulle en roulant
#2MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 8:40
Coucou Greg, je roule bulle repliée en ville et 3/4 ouvert sur autoroute et voies rapides. Quand je fais les cols, je roule en moitié ( bulle d'origine Gt et 1m85 de la tête aux pieds...)
#3MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 8:53
Bonjour, pour moi, k16gt , 1m85 aussi, selle en position basse..
En ville bulle baissee, sur route bulle au 3/4 et sur autoroute bulle levee au max.. C est dans ces positions que j ai le moins de bruit dans le casque, pour l usage des intercom.. Je suis encore en phase de decouverte de la moto mais ce sont les premiers reglages qui me semblent le plus confortables.
laurent60
#4MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 10:02
Nous c'est GTL et roulons bulle entre 1/3 et 1/2 haute. Je fais 1.78 m et selle extra haute.
Par contre sous la pluie très forte je la descends complètement pour voir au dessus sinon visibilité trop perturbée pour tout voir en roulant dans le flot des autres véhicules.
Si très froid je monte un peu plus.
#5MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 10:08
Bulle en position basse systématiquement, j'aime sentir l'air, c'est pour cela que j'aime la moto.
1.70 m , c'est ma taille . J'ai une selle normale 780mm légèrement creusée et c'est tip top.
#6MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 11:34
Avec mon GT, c'était montée d'un 1/3 sur route, 2/3 voire tout en haut sur autoroute en mode TGV ! Bulle d'origine, pilote 1,72 m, selle en position basse.
#7MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 11:48
GT pour moi, 1.83 m, bulle 1/3 en général, sauf en ville (j'y vais rarement) ou quand il fait trop chaud... Là c'est bulle tout en bas.
Bulle plus haute si vent ou froid ou pluie, mais je roule systématiquement visière ouverte sauf grosse pluie.
#8MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 14:59
En ville bulle à moitié
Sur route position haute mais c'est pas suffisant, je fais 1m95 il manque quelques cm pour être bien protégé.
Marglena
#9MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 16:54
Mesurant 1.73, que ce soit avec mes 2 GTL équipées de la bulle d'origine et selle d'origine ou mon GT Sport équipé de la bulle SECDEM GT 53 cm et de la selle basse, je monte la bulle jusqu'à sentir un retour d'air sur l'arrière des épaules et La je redescend de 1 à 2 cm et c'est nickel, très bonne protection, musique audible et bonne vision tout en roulant visière ouverte.
#10MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 18:28
GT, bulle en position basse en général.
En position haute à deux (plaintes de ma passagère sinon)
Et quand je roule avec le casque ouvert sans l'écran solaire (oui je sais c'est interdit! ptdrlol
Quand elle est en position haute la protection est très bonne même à haute vitesse, sauf au niveau des mains brr quand il fait froid!
Je mesure 1m80.
#11MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 19:46
Bonjour Bouillant (c'est chaud),
Je mesure 1m80 roule en GT sport depuis début 2016 (une 2014 et une 2017) avec presque 40 K-kms de test.
J'ai abandonné la bulle d'origine (très courte), au bout de 3 semaines janvier 2016 hiver oblige, le look tant-pis...
J'ai pris une bulle de Wunderlich modèle style origine (moins grosse).
Je roule donc la majeure partie du temps, pour mélanger ventilation et confort auditif en position 50-60%,
en cas de pluie je passe en mode haut tout en gardant la vue au dessus du miroir devenant opaque....
Position de la selle basse.
Avec la 2017, même installation tout est identique, j'ai peu tester la pluie depuis début juillet sur la nouvelle.
A tester, mais je pense que le nouveau carénage de la 2017 protégera mieux cet hiver du froid, à voir pour retex.
Quand je passe en duo suivant le SDS (tout le monde connait- gros gabarit  No ) ou le SAD (sac à dos - petit volume   ), je roule en mode 80% haut ou moins, sans jamais atteindre le max.
@+ et V à tous.
Babar.
Babar24
L'éléphant
L'éléphant
#12MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Dim 3 Sep 2017 - 23:02
GT, selle Moillot, rabaissée de 1 cm, position basse. J mesure 173cm.
Sur autoroute bulle levée à 20% +/-, juste pour réduire le bruit du vent mais j'ai quand même le nez au vent.
Sur route et en ville bulle basse.
JM67
#13MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 11:39
GT 2017, 1,71, bulle normale et selle de GTL( récupérée). Je monte la bulle jusqu'à ce que je ressente le retour d'air à l'arrière des épaules.
jcz1948
#14MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 11:47
GT 2017 et 1m89
Basse en ville et remontée sur autoroute jusqu'à sentir le retour d'air dans mon dos.
Entre les deux, mon problème est de trouver la bonne hauteur qui permet de rouler visière ouverte ... mais celle du Schubert C3 ne tient quasiment pas dans cette position dès 70 km/h ... et me claque sur le pif !
Florus15
Cyber Nouille
Cyber Nouille
#15MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 13:04
Quand je roule normalement (limitation + 10-20) et que ça tournique pas trop, relevée moins environ 5cm, je regarde à travers.
Quand il pleut fort, que ça tournique ou que j'attaque, position basse pour regarder au dessus.
Bref, comme beaucoup.
Sinon, sur le CBR, je regarde toujours au dessus de la bulle, et parfois à côté (putain, bientôt roulage au Bugatti )
#16MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 14:02
Hello,
Alors, 1m83, GT, bulle d'origine.
En général, bulle à moitié ou à peine plus.
Si beaucoup de vent et un SDS, j'abaisse, ça ventile le (de préférence "la"… toufou ) SDS mais moins de prise au vent, ça évite de se demander pourquoi on roule en zigzag…
Quasiment jamais tout en haut, et jamais je regarde à travers…
didl
#17MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 15:25
Gt sport, mais j'ai monté un pare brise Wondermachin.
En ville, tout en bas. Ce qui déjà plus haut que l'origine.
Ensuite, à haute vitesse, tout en haut, voir 2/3 cm plus bas. Je sens moins la main de Dieu sui appuie dans mon dos.
Pour les vitesses intermédiaires, j'adapte suivantes envies.
Sous la pluie, c'est tout en haut. J'y vois à travers.
L'option que j'aimerai, ce serait une bulle qui monterai et descendrait en fonction de la vitesse. Ce pourrait être programmable.
L'autre option, ce serait le rétro éclairage des boutons au guidon.
Thierry
Kappaman
Aviateur
Aviateur
#18MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 16:39
Ce serait pas mal ton idée de pare brise qui se réglerait automatiquement.
Pas facile, certains préfèrent avoir un peu de vent d'autres pas.
YVON-
#19MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 16:56
Kappaman a écrit:L'option que j'aimerai, ce serait une bulle qui monterai et descendrait en fonction de la vitesse. Ce pourrait être programmable.
Ben moi je règle selon bien plus de critères que ça donc l'automatisme, je l'ai via mon pouce gauche… Wink
Kappaman a écrit:L'autre option, ce serait le rétro éclairage des boutons au guidon.
Ça oui par contre !
Mais pour moi, juste la nuit, y a que là que je vois mal les boutons… toufou
didl
#20MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant   Lun 4 Sep 2017 - 17:47
didl a écrit:Quasiment jamais tout en haut, et jamais je regarde à travers…
Moi, tout pareil, j'aime pas regardé au travers. C'est vrai que tout en haut, sur autoroute par exemple, ça protège mieux, mais j'ai beaucoup plus de turbulences sur la moto à ce moment là, donc non plus. Donc je roule toujours avec la bulle à mi-hauteur je dirais, et je trouve qu'elle protège bien assez comme ça impec
Ah oui, 1m77, selle et bulle normales.
#21MessageSujet: Re: Position de la bulle en roulant
