Chargeurs de batteries
#1MessageSujet: Chargeurs de batteries   Lun 14 Nov 2016 - 22:37
Bonsoir à tous,
Chargeurs de batteries BMW Motorrad
il existe a priori au moins trois "modèles" BMW
le bleu: qui ne marche pas pour les motos multiplexées (point a vérifier et a confirmer peut être)
le gris : que j'ai et qui fonctionne très bien, je le branche et personnellement il n'y a pas de procédure particulière pour ma K1600 GTL Exclusive!
le blanc: le dernier qui permet de dialoguer avec quelques menus et affichages personnalisés.(entre 120 et 140€ en concession)
Normalement il y une procédure pour brancher ces chargeurs !
Pour le modèle gris(je ne connais pas le nouveau en détail)
Il faut mettre le contact, brancher le chargeur via une des deux prises sur la moto, brancher le chargeur sur le secteur, couper le contact de la moto. Une fois la charge terminée le chargeur indique la pleine charge via les quatre diodes indicatrices, vous débranchez le chargeur et tout est bon.
Cependant pour mon cas je branche le chargeur sur la moto, sur le secteur et les cycles de charges se font très bien sans toucher au contact moto, pour mon concessionnaire c'est un cas particulier qu'il n'explique pas vraiment, moi cela ne me gène pas trop.
J'ai lu par ailleurs que le multiplexage imposait cette manœuvre (ouverture/fermeture contact) mais il se peut que la moto reconnaisse le chargeur, ce qui n'est pas impossible.
Pourquoi devons nous mettre le contact: c'est une sécurité.
Les prises de courant restent actives après coupure du contact pendant un temps déterminé (une a deux minutes), si il n'y a pas d'utilisation de ces prises, le courant est coupé et dans ce cas il faut remettre le contact pour avoir du 12 V sur les prises
Ainsi on ne peut pas vous "prendre" du courant lorsque votre moto est stationnée et c'est "tant mieux"
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information si nécessaire.
Re: Chargeurs de batteries
#2MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Lun 14 Nov 2016 - 23:04
Perso j'ai le modèle ci dessous, je ne suis jamais préoccupé d'une quelconque procédure.
#3MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Lun 14 Nov 2016 - 23:16
Effectivement c'est le nouveau modèle :" le blanc" que je ne connais pas.
Il se peut que, si tu fais ta première charge juste après avoir couper le contact, que la moto et le chargeur se "reconnaissent" et maintenant il n'y a plus de procédure ou protocole à faire. C'est ce que je pense pour le mien même si c'est une génération précédente.
N'y a t il rien d’écrit sur le mode d'emploi, (document il est vrai que nous lisons rarement)?
#4MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Lun 14 Nov 2016 - 23:22
Je fais partie des exceptions car je lis toujours le manuel avant d'utiliser le  produit  Very Happy
Aucune procédure de raccordement n'est indiquée Smile
#5MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 15 Nov 2016 - 14:01
Perso j'utilise mon chargeur (qui fait aussi l'entretien) de chez Louis, via une connexion directe à la batterie qui reste en place, et sur la quelle on se branche Very Happy
#6MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mer 16 Nov 2016 - 3:14
Serge57 a écrit:Perso j'utilise mon chargeur (qui fait aussi l'entretien) de chez Louis, via une connexion directe à la batterie qui reste en place, et sur la quelle on se branche Very Happy
+ 1 impec
grand gris
L'éléphant
L'éléphant
#7MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 18:43
Moi également, même procédure mais avec un chargeur Optimat 6 impec
fried57
#8MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 19:29
Mais est ce vraiment nécessaire de mettre un chargeur ????
Je m'explique : personnellement je préfère faire tourner la moto au moins deux fois par mois (une bonne petite balade) histoire de bien la recharger. Car une batterie doit travailler , cela veut dire se décharger puis se charger , etc .....
Ok je veux bien , certains habitent dans des régions ou on ne peut pas se permettre toutes les 5 mn de sortir vite la moto.
Mais que vaut il mieux ?
- laisser la moto dans le garage avec son chargeur ?
- sortir la moto et la faire tourner (tout va tourner, le moteur aussi) ?
C'est une simple question ........ Very Happy
#9MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 20:14
easylife a écrit:...
Je pense aussi que la 2 ième solution est la meilleure impec , mais cela n'est pas toujours possible scratch
Perso , j 'alterne entre balades si possible ; et si 15 jours sans moto , chargeur d'entretien le week end cheers
#10MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 20:17
Il m'est arrivé qu'elle reste plus de 15 jours sans tourner ..... et lorsque je la démarre , elle ne bronche pas elle démarre au quart de tour. elle dort dans un garage !!!!!
Peut être a t elle aussi envie de sortir ........ ? Very Happy
#11MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 21:14
J'ai plusieurs autos et motos, toujours branchées sur CTec ou Optimate pour la Rt via la prise d'allure-cigare
#12MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 21:18
Je possède une RX8 de 11 ans avec batterie d'origine, je m'en sers très peu.
Elle est branchée en permanence sur mon Ctec et démarre au quart de tour.
#13MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mar 29 Nov 2016 - 23:38
Je pense que pouvoir faire tourner sa machine régulièrement reste la meilleure solution mais une charge en complément de temps en temps peut permette à la batterie d'avoir une plus longue durée de vie.
Pour une machine qui roule très peu et ou il fait froid la charge d’entretien me semble indispensablement si l'on veut démarrer sans problème aux premiers rayons de soleil
Et attention aux alarmes et montre qui peuvent affaiblir une batterie non entretenue
#14MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Mer 30 Nov 2016 - 7:22
jll78 a écrit:Bonsoir,
#15MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 30 Déc 2016 - 12:28
#16MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Lun 30 Jan 2017 - 18:37
Optimate 4 direct sur batterie , RAS
MIKE45
#17MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Lun 30 Jan 2017 - 20:20
j'essaie de rouler un peu 2 fois par semaine et pas besoin de chargeur.
#18MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 7:25
Cette aprèm, CTEK 0,8
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/XS%200.8
Et cela sur la batterie
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/Comfort%20Indicator%20Eyelet%20M6
Le fournisseur m'a en donné un avec le kit de raccord
J'en ai plusieurs sur d'autres véhicule ainsi qu'a l'atelier, donc je suis un bon client de ce genre de truc
Le fournisseur m'a demandé si j'avais reçu un cadeau à la Saint-Valentin...non lui ai dit, à part me faire sonner les cloches pour les trucs habituels ricane ricane ricane donc il a été gentil avec moi
Merci merci impec impec
#19MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 7:30
Tu préfères le CTEK à l'Optimate (que tu as vendu) ?
#20MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 7:43
Bonjour Biquet
Je t'avoue que je ne sais rien...
C'est le même produit, simplement voilà j'en achète pas mal pour des potes qui stockent des véhicules, je n'ai jamais eu de soucis avec, ils sont très réactifs quand tu demandes une info (moins d'un 1h via mail ou tél), plus pas mal d'application au niveau moto, auto et camion pour la course.
Un truc con, mais mon poto du garage a reçu la visite du gus d'Op....et le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'est que sa marque est équivalente à un Rolls et que l C machin, c'est de la m...
J'aime pas cela, dénigrer dans le business, c'est zéro, on ne pratique pas comme cela, on vante son produit, on reconnait les qualités des autres et on argumente simplement en vantant d'autres qualité, prix, service, corporate tu connais j'ai envie de lui dire....
Et puis, de nouveau, un gus casse machin, prétentieux, etc.
Je vais à la salle, ça va me calmer PTDR PTDR
#21MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 7:52
Yannis a écrit:J'aime pas cela, dénigrer dans le business, c'est zéro, on ne pratique pas comme cela
Tout juste Auguste ! Ce genre d'attitude est lamentable, vraiment l'argument ultime du pauvre type qui n'a pas de billes pour promouvoir son propre produit !
#22MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 8:12
Auguste haha ricane
#23MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 8:27
Je fonctionne avec le CTEK pour mon scoot et la voiture, je dois avouer qu'il fonctionne parfaitement.
Il est quasi branché en permanence sur la RX8 avec une batterie d'origine de 2005 et elle démarre au 1/4 de tour.
#24MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 14:52
Tu ne mets pas cela sur ton Ctek Daniel....pour éviter les griffes....ricane ricane
Je dis cela hein hein mdr  PTDR PTDR PTDR PTDR
Et le câble pour la Mazda à moteur de mixer ricane ricane , il passe entre ton capot et le reste et ça va ?
Difficile à t'endormir au niveau d'une probabilité d'avoir une micro-trace ou bien tu gères avec les médicaments qui vont avec
ricane ricane PTDR PTDR LOL LOL LOL PTDR PTDR ricane ricane ricane
#25MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 18:24
Non Jean, tout simplement je laisse dans sa boîte pataper ricane
#26MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries   Ven 17 Fév 2017 - 19:35
Mdr excellent Daniel impec
#27MessageSujet: Re: Chargeurs de batteries
