Claquement bizarre à froid.
#1MessageSujet: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 6:33
Salut à tous.
Courant juin, petit matin frais (12°) dans les Ardennes, les mobs ont dormi dehors lors d'un rassemblement du forum d'en face.
Bruit pas joli au démarrage, perturbant... Il disparait au bout de 3 mn environ et ne se manifeste plus de la journée.
Rebelote plusieurs fois par la suite (uniquement à froid) et particulièrement pendant notre voyage vers la Finlande fin juillet.
Contact pris avec le concessionnaire. Je fais écouter au chef d'atelier les vidéos que j'ai tournées un matin, chez moi ; la première à froid, la seconde après quelques instants dans laquelle on entend le même bruit revenir quand on coupe les gaz.
RV pris à la concession pour laisser la mob ; le délai est d'une dizaine de jours. Nous faisons une petite sortie un dimanche, tiens plus de bruit ! Je tends l'oreille à chaque démarrage à froid les jours suivants : plus rien !!!
J'annule mon RV en précisant bien que j'accours si ça revient... Il y a 2 semaines, virée WE vers la Sologne, petit matin très frais (8°), pas de vilain bruit... Toujours pas revenu, ouf ! Et toujours pas à ce jour.
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce bruit fantôme ? Le chef d'atelier a évoqué un manque depression d'huile à froid ou un souci de linguets... Nous sommes tous perplexes ! pataper
Re: Claquement bizarre à froid.
#2MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 7:09
arbre a cames ??? bruit de soupape qui pour moi il faut  se diriger vers la chaine de distribution
#3MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 10:18
Pour moi,
1-Tendeur de chaine peut être grippé et qui fait son travail une fois l'huile plus chaude !
2-Un godet de soupape qui est usé mais dans ce cas ça le ferait même à chaud, je penche plus pour le point 1, il me semble que ce problème de tendeur est connu sur les premières k16.
3-Une pièce cassée qui se promène mais j'y crois encore moins
Mes avis ne valent que ce qu'ils valent je ne suis pas spécialiste, mais à ta place je reprendrais un rendez-vous avant que cela ne soit plus grave, ce bruit n'est pas normal........
Tu nous feras le retour de ce que le cons trouvera, merci d'avance et bon courage
#4MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 10:45
J'ai déjà constaté ce bruit 2 ou 3 fois après immobilisation de la moto en période hivernale. Mais cela ne durait pas plus de 30"... Renseignements pris auprès de la concession, ce bruit serait 'normal'  à froid compte tenu de la 'géométrie' du moteur. Etant donné que je n'ai aucune connaissance en matière de mécanique, et ne cherche pas à avoir, je ne peux en dire plus... Toujours est-il que la moto continue de bien fonctionner et je ne remarque pas de pb de fuite ou de consommation d'huile.
K-Owner, vois tout de même ton cons.
cidji
#5MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 11:08
Le bruit est plutôt a gauche ou a droite ???
Organisteur Rencontre 2018 Bourgogne
#6MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 19:20
A gauche, de là où j'ai filmé.
#7MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 20:03
moi je dirais tendeur de chaine ou poussoir hydraulique de soupape après ce n'est que mon avis.
olivierk1600
#8MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Lun 9 Oct 2017 - 21:50
la chaine de distribution est à droite, à gauche il n'y a pas grand chose hormis les soupapes. Mais bon dans certains cas il est assez difficile de localiser un bruit sur un moteur.
J'ai eu le cas d'une bougie fissurée qui fonctionnait normalement mais il y avait un petit cliquetis qui m'inquiétait et avant de trouver que c'était la bougie il s'est passé quelques jours et je suis tombé dessus par hasard.
Voici deux images du coté gauche du moteur.
#9MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.   Mar 10 Oct 2017 - 7:55
Linguets non il n'y en a pas sur le 6.
Pression d'huile dans 1 des poussoirs. ?
#10MessageSujet: Re: Claquement bizarre à froid.
