Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.
#1MessageSujet: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 3:46
Bonjour à vous tous,
Voilà je me trouve en ce moment en Chine...
Avant-hier j'y ai trouvé un boîtier qui me plaît bcp et que j'aimerais pouvoir monter sur ma belle, mais n'ayant pas la possibilité d'en voir une ici, (les seules que j'ai vu ici, furent des motos de la Police de la route, bien que je me demande où elles vont rouler car, ici en Chine l'accès aux autoroutes est interdit aux motos .... .), je vais donc m'adresser à une âme charitable qui voudra bien me prendre quelques mesures sur sa belle.
1.: quelle est la distance entraxe des 2 vis qui fixent le commodo gauche ou droit (la même chose je crois) ?
2.: là ça va être un peu plus difficile à expliquer, mais bon une image est postée en fin de page.
Se mettre dans le plan horizontal du guidon, et regarder la vis de fixation du contre-poids guidon (à gauche ou à droite).
Tirer (hypothétiquement) une ligne en parallèle au guidon, qui traverse la vis de fixation du commodo, (celle qui est le plus près du tableau de bord ) et est/reste en parallèle au guidon.
Cette ligne va traverser quelque peu le réservoir d'huile (Embrayage ou frein).
Ma question est de combien de mm cette ligne va ''rentrer'' dans le réservoir.
Pourquoi cette question, ben simplement car j'ai trouvé un petit atelier ici sur place qui pourra en principe me fabriquer une fixation pour ce boîtier.
Comme je ne peux utiliser ''Google'' ici en Chine, j'ai dû utiliser les moyens de bord pour trouver une image de K1600 avec le guidon, réservoir d'huile et les vis de fixation du commodo.
Donc celle que j'ai trouvée en est une avec un guidon NON standard !! Mais je l'utilise juste pour illustrer ma demande.
Merci d'avance impec
https://redcdn.net/hpimg4/pics/806039Visfixation.jpg
KAKIEK52
Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.
#2MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 5:47
je te poste ta photo afin que d'autres comprennent mieux ce que tu veux dire.
#3MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 5:49
Et ton boitier : il sert à quoi ? fonctions ? scratch
#4MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 6:31
Bonjour, intéressant cette pièce dont on ne sait pas à quoi elle sert, mais qui pourrait être intéressant d'avoir un lien pour une commande en Chine (platine pour poser un anti-radar ) scratch scratch impec impec
#5MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 9:49
Non, c'est simplement un boitier avec 2 interrupteur on/off avec petit capuchon en C/C, qui peuvent être utilisés pour différentes fonctions.
Le boitier comporte également une platine avec 2 leds (une bleue et une jaune) et où 3 fils sortent.
KAKIEK52
#6MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 16:27
Bonjour "????????"
suite à ta demande, voici ce que j'ai. Attention les réservoirs de liquide de frein sont différents sur les modèles 2017.
L'entraxe des vis de bride de poignée de frein : environ 28 mm
Ensuite j'ai placé une flèche afin de matérialiser l'axe du demi guidon d'origine (chose pas facile lorsque l'on est seul pour tout faire tenir et ensuite faire la photo)
Voici les cotes faite avec le mètre-ruban, cela n'a pas été facile
Pour faire plus simple si on reprend ton croquis:
La plus petite de tes deux cotes pour moi est supérieure à 5 mm mais inférieure à 10 mm
#7MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 18:43
Merci Jean Luc impec respect applause
#8MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Jeu 19 Oct 2017 - 19:01
Alors là BRAVO pour ces prises de vue.
Une graine de champion. impec
#9MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Ven 20 Oct 2017 - 6:35
Bonjour Jean Luc,
Un tout grand M E R C I  pour le travail effectué. chapeaubas
A ta lecture je constate que j'avais omis de mentionner l'année de naissance (2013) de ma belle.
Comme j'ai des difficultés à publier ici une nouvelle image (dessin avec les cotes), je pars donc du fait qu'entre la ligne médiane (axe du 1/2 guidon) et la ligne parallèle qui traverse le centre de la vis (le plus près du réservoir d'huile) il y a 14mm. (entraxe 28mm / 2 = 14mm)
Que cette ligne parallèle ''rentre'' dans le réservoir de <5 à >10mm.
Donc si me je fais fabriquer ici une patte de fixation pour le boîtier, qui lui viendrait se positionner devant le réservoir, la partie verticale de cette patte ne peut excéder, disons 2-3mm de l'axe médian du 1/2 guidon, pour qu'elle ne touche pas le réservoir, ou est ce que je me trompe ?
KAKIEK52
#10MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Ven 20 Oct 2017 - 9:49
Bonjour « ?????? »
Tu as bien compris, ma K16 est de 2015 et je pense que c’est la même poignée que la tienne
#11MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Ven 20 Oct 2017 - 13:21
Haa quand des être humains et en plus motards en K1600GT se rencontrent ..... il ne peux y avoir que du positif.
Merci Jean Luc
KAKIEK52
#12MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.   Ven 20 Oct 2017 - 15:01
Merci "????????" pardon Raymond,
c'est avec plaisir que je rends service enfin quand je le peux et quand j'ai un peu de temps.
Maintenant avec le prénom c'est quand même mieux non !!
Attention à toi :
#13MessageSujet: Re: Projet montage boitier a interrupteur sur guidon.
