Support GPS ou téléphone
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Support GPS ou téléphone
#41MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:25
SOUS le guidon as tu cette vis ?
#42MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:43
Mais si tu as une sacoche de réservoir ????? scratch
#43MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:50
Cette vis sert à bloquer les demi-guidons ou pas ?
Dernière édition par Ghost Dog le Dim 12 Nov 2017 - 19:10, édité 1 fois (Raison : Majuscules en début de phrase... SVP)
#44MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:51
Si tu l'achètes tu ne prends qu'un risque à 15€!
Le premier risque étant que cela fonctionne après tu réussiras peut être à le revendre sur le forum, pour le moment il me semble qu'il y a plus de modèles avant 2017 qu'après.
Pour la sacoche je ne sais pas du tout je n'en ai pas et je n'ai pas de support de téléphone, mais il y a de fortes chances que de la gêne quelque peu lors de manoeuvres à l'arrêt uniquement je pense.
#45MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:52
il y a ça dessous..
#46MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:55
michel 79 a écrit:cette vis sert à bloquer les demi guidons ou pas ?
Oui effectivement et c'est ce qui empêche l'ensemble de la poignée de tourner et être toujours positionnée de la même manière, il y a un petit silent-bloc avec .
Je ne pense pas qu'il soit possible de se reprendre dessus mais à essayer peut être
#47MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:56
michel 79 a écrit:il y a ça dessous..
A priori il n'y a plus le système avec le silent-bloc, de ce fait tu as peut être un trou taraudé utilisable ?
#48MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 18:57
Comme tu dis je ne prends pas un "gros" risque en achetant ce support, je vais y aller dans la semaine, merci à vous deux impec
#49MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:05
Si vous n'avez pas un Leclerc a côté de chez vous, achetez directement chez le fournisseur :  ICIWink
bubulle
#50MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:11
Avec Ali le délai de livraison n'est pas toujours correct.
#51MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:15
Michel en regardant le lien de Bubulle le modèle ci dessous serait mieux adapté à condition que l'entraxe et le diamètre des deux vis soient le même que celui de la bride de poignée et là c'est la loterie!
https://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-Motorsiklet-Telefon-Tutucu-Stand-Support-for-iPhone5-6-7Plus-Bicycle-GPS-Holder-Phone-Bag-Moto/32811389841.html?spm=2114.44010708.4.41.OgGYyM
#52MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:21
Ou de le mettre dans le triangle du guidon
#53MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:27
Lorsque j'ai récupéré ma k16, l'ancien propriétaire avait mis un support dans le triangle du guido effectivement mais un peu moins esthétique, moi je l'ai enlevé dès que j'ai pu
#54MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Dim 12 Nov 2017 - 21:31
Mais moins protégé en cas de pluie
#55MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 22 Déc 2017 - 17:11
J'ai commandé et reçu ce support GPS ou smartphone.
je vous mets deux photos puis j'en ferai d'autres quand je l'installerai Smile
#56MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 22 Déc 2017 - 17:12
#57MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 22 Déc 2017 - 17:12
#58MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:04
Voilà je l'ai installé hier... Smile
#59MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:05
#60MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:06
#61MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:07
#62MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:08
#63MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:08
#64MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:09
#65MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 19:31
elle est super cette installation !!
peux-tu mettre le lien, et indiquer s'il est possible de placer un coyotte dans la housse ?
merci et joyeuses fêtes Smile
bob25
#66MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Jeu 28 Déc 2017 - 20:53
Du beau matos  impec
#67MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 6:56
#68MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:00
Bel achat Michel et bon matos de qualité impec
#69MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:01
La housse est une TECHNOGLOBE, elle fait 15 cm de large sur 9 cm de hauteur...
#70MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:04
Merci Greg, je verrai à l'usage car le housse n'est pas facile à ouvrir ! Comme elle est étanche ça force
sur la fermeture éclair et j'ai peur que celle ci ne lâche tellement ça coince dans les angles ! Sad
#71MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:05
Mets un peu d'huile sur la fermeture éclair et ça ira mieux.
#72MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:06
Je vais essayer ça ! impec
#73MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:18
Ou frotter avec une bougie
#74MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:34
Une bougie ? scratch
#75MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 7:41
Tu frottes un tout petit peu de bougie contre la fermeture éclair
#76MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 8:29
Je confirme, la bougie marche bien !
#77MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 12:47
Je vais essayer ce soir et je vous dis ! impec
#78MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 13:00
michel 79 a écrit:Une bougie ? scratch
lol! lol!
#79MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 13:55
Tu sais où tu peux te la mettre la bougie LOL LOL LOL
Une comme cela nondijue....
ricane ricane ricane ricane
#80MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone    Ven 29 Déc 2017 - 14:08
Greg j'y avais aussi pensé mais pas osé impec impec
Et en plus une iridium applause applause
#81MessageSujet: Re: Support GPS ou téléphone
