Accoudoirs sur Exclusive
#1MessageSujet: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 21:47
ours57 a écrit:Salut à vous.
Comme certains d’entre vous le savent j'ai la semaine dernière acheté une GTL Exclusive.
Roulant parfois seul j'aimerais bien démonter le top case. Pour ce qui est des accoudoirs  je vais étudier un système enfin essayer de faire un système de démontage et remontage rapide. Je vous tiendrai au courant.
jll78 a écrit:
Pour les accoudoirs j'ai déjà vu un système avec des vis sur chacun des supports d'accoudoirs c'était très bien fait mais peut être pas facile  à réaliser (coupes, pièces d'accouplement massives et de la soudure).
ours57 a écrit:Jean Luc c est pas un problème la fabrication on a un super atelier pour les protos au boulot (tour, découpe plasma, plieuse' soudeuse, imprimante 3D pour ABS,  etc....)
Mais bon faut que je fasse encore ce que je veux dans les deux ans. Après ce sera la retraite.
ours57 a écrit:J'ai déjà modélisé un truc sur CAO pour la K.
Ce sera imprimé semaine prochaine, je vous montrerai.
jll78 a écrit:Bonjour Philippe,
pour les accoudoirs j'ai regardé en vitesse hier soir mais je n'ai rien retrouvé et j'étais bien plus branché casque C4 que je me suis offert ce matin.
Promis ce soir je recherche et j'espère retrouver il n'y a pas de raison mais il me semble que c'était sur des sites américains, quelquefois ils ont de bonnes idées mais il faut trier.
Mais on s'écarte un peu du top-case
C'est pour ça que je vous ai créé ce Topic  clindoeil Vincent
ours57 a écrit:Merci je suis preneur de toutes sortes d'idées.
As tu le lien du site américain ?
@+ merci.
Re: Accoudoirs sur Exclusive
#2MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 21:49
Passe chez BM à Strasbourg pour les faire enlever, tu as vu la mienne le 31. Propre non? Mais pas moyen de les remettre à l’arra.
#3MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 22:31
une petite photo de tout le système :
On peut comprendre un peu mieux le prix de l'ensemble
#4MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 22:55
Quelques images de réalisations propres et bien faites
Je suis désolé mais je n'arrive pas à faire plus grand pour certaines
#5MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 23:06
quelques autres:
#6MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 23:13
Voici un des liens mais avec "removable armrest k 1600GTL E "tu devrais trouver ton bonheur ensuite il est certainement possible de leur demander un plan de fabrication ou de pomper les idées et de faire mieux "à la française "
Bonne lecture et bon courage Philippe
http://www.k1600forum.com/forum/bmw-k1600-general-discussions/46281-modified-arm-rest.html
#7MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Sam 6 Jan 2018 - 23:31
Super, merci.
Moi je voyais le système différent.
Vu qu' il y deux tubes, les couper A peu près au même endroit que le mec des photos ci dessus.
Et ensuite faire des pièces d'environ 7 cm de long ayant les formes intérieures des tubes.
Les enfoncer définitivement à moitié dans la partie que tu enlèves et l'autre moitié serait enfoncée dans la partie du tube encore fixée sur la moto et maintenue par une vis par le dessous.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, pas facile de vous expliquer comme ça.
#8MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Dim 7 Jan 2018 - 6:33
Une bonne heure si tu veux les enlever complètement et encore, il faut avoir l'habitude.
J'ai renoncé.
Pourtant roulant souvent seul, j'aimerais bien enlever tout ce bloc top case - accoudoirs. La radio ne me manquerait pas mais le feu stop, oui.
#9MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Dim 7 Jan 2018 - 10:17
J ai démonté hier en environ une demie heure.
Il y a juste une quinzaine de vis à enlever.
Les deux les plus chaiantes sont celles dont ils faut démonter le support de plaque, 4 vis pour y accéder par dessous.
Mais après essai de remontage sans ce support d accoudoirs je me pose une question.
La pièce support de top casé et poignées passagère est également fixé par deux vis sur le support d accoudoir. Vis que tu ne peux plus mettre si plus de support. N y a t il pas une pièce en remplacement sur celles n ayant pas les accoudoirs.
#10MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Dim 7 Jan 2018 - 10:22
#11MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Dim 7 Jan 2018 - 18:22
Merci les amis. Y a de quoi rechercher des idées et j'ai même déjà des idées d’amélioration.
JEAN: J'ai aussi les manuel d'atelier sur CD et ai regardé comment avoir accès aux deux vis à demonter par le dessous en enlevant le support de plaque.
#12MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Dim 7 Jan 2018 - 18:24
Faut arrêter de bouffer des p'tits LU devant le PC, t'as mis des miettes sur le clavier !
#13MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive   Lun 15 Jan 2018 - 7:58
OK merci c'est à peut près ce que j'ai l'intention de faire.
#14MessageSujet: Re: Accoudoirs sur Exclusive
