Procédure pour recharger batterie.
#1MessageSujet: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 13:00
Salut les potos
J'ai eu avec ma K16 un chargeur blanc avec affichage digital
Il me semble avoir lu quelque part sur ce forum qu'il faut mettre le contact un laps de temps lors du branchement du chargeur mais ne trouve plus ou.
Donc ma question, y a t'il une procédure à suivre pour que l’électronique reconnaisse le chargeur ?
Re: Procédure pour recharger batterie.
#2MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 18:09
scratch :idée
Certainement dans un de ces liens
#3MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 18:16
ours57 a écrit:Salut les potos
Il faut effectivement mettre le contact apres avoir branché le chargeur sur une des prises et egalement après l'avoir débranché pour le Can bus détecte le chargeur lors de la connection et fasse sa charge et a contrario qu'il ne détecte plus le chageur lors de le déconnexion sinon il te vide la batterie en recherchant le chargeur qui n'est plus la.
#4MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 18:25
Tu débranches la batterie, tu la sors de son logement, tu la poses sur l'établi, tu branches le chargeur.
Et après, tu vas prendre l'apéro, l'esprit libre de toute tracasserie de CAN bus et autres trucs dans le genre.
#5MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 20:04
Merci à vous pour vos réponses.
Jacques, c'est justement ce que je voudrais éviter. Si déjà il y a une prise autant s'en servir. pataper scratch :idée PTDR
#6MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 21:43
Il faut effectivement mettre le contact après avoir branché le chargeur sur une des prises et également après l'avoir débranché pour que le Can bus détecte le chargeur lors de la connexion et fasse sa charge et a contrario qu'il ne détecte plus le chargeur lors de le déconnexion sinon il te vide la batterie en recherchant le chargeur qui n'est plus là.
J'ai discuté une fois de cette procédure avec le responsable atelier de chez BMW et il m'a dit que ce n'était pas le cas pour toutes les machines, certaines doivent détecter le chargeur contact mis ou juste après et d'autres on peut brancher le chargeur et il est opérationnel tout de suite sans procédure particulière.
Ma K16 fonctionne sans avoir mis le contact, c'est une ECLUE de 2015 et mon chargeur est de la seconde série (gris sans aucun affichage autre que quelques diodes d'avancement de la charge)
#7MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 22:07
Sur ma Exclusive de 2015 lorsque je branche le chargeur sans mettre le contact le chargeur se met de suite à charger jusqu'à ce qu'il atteigne 100% et se met ensuite en veille.
Ensuite je ne sais pas si comme chez certains il refait une charge après un certain temps ou s'il faut mettre le contact pour qu'il recommence ?
D’où ma question si procédure.
#8MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Lun 8 Jan 2018 - 22:59
Une question bête, Philippe, mais ton chargeur tu ne peux pas le mettre en direct sur la batterie ?
Je te dis ça, car moi j'ai tout simplement le chargeur "intelligent" de chez Louis, que je relie en direct, et ça marche très bien, même si ce dernier ne gère pas le Can bus ...
#9MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Mar 9 Jan 2018 - 2:33
Même principe que Serge et aucun souci impec
grand gris
L'éléphant
L'éléphant
#10MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Mar 9 Jan 2018 - 7:23
Si Serge j'ai aussi un autre chargeur de chez Louis que j'utilise pour la R60.
Mais bon je me suis dit si déjà y a un truc spécialement installé autant l'utiliser.
#11MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Mar 9 Jan 2018 - 9:36
Je t'ai dit, tu vas finir par la mettre sur l'établi.
Dans ce cas, bon apéro beer
#12MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.   Mar 20 Mar 2018 - 20:21
Perso chargeur BMW (blanc/gris) je le branche et basta lol.
Même la concession m'a parlé de mettre le contact, j'ai essayé les deux solutions (contact/pas contact) et à chaque fois il me détecte la batterie Smile
Cool26
#13MessageSujet: Re: Procédure pour recharger batterie.
