Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol
#1MessageSujet: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:31
Bonsoir, avez-vous remplacé les CR 1632 de l'alarme et si oui à quel kilométrage ?
Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol
#2MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:37
Ca ressemble fort au module que j'avais sur la K 1200 GT... De mémoire, les piles ont bien tenu 5 ou 6 ans.
#3MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:39
Question con ? comment savoir si elles sont hs scratch
#4MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:44
Alarme "On" (means enclenché), tu donnes un grand coup de bat de Baseball sur le porte bagage.
Si ça hurle = ok
Si ras = tu remplaces les piles et... le porte bagage...
#5MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:48
Je vais essayer sur la selle ricane ricane ricane
#6MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Mar 6 Fév 2018 - 18:55
Sur la K 12, un voyant DWA s'allumait au TDB.
#7MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Dim 11 Fév 2018 - 22:39
Kenosha a écrit:Alarme "On" (means enclenché), tu donnes un grand coup de bat de Baseball sur le porte bagage.
Si ça hurle = ok
En tournant la roue arrière d'un tour ça ira. idée
#8MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Dim 11 Fév 2018 - 22:44
K-Owner a écrit:Sur la K 12, un voyant DWA s'allumait au TDB.
Ici aussi il y a un témoin représentant la moto et une batterie en dessous.
#9MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Lun 12 Fév 2018 - 7:02
Elle est de 2012 et jamais changé.
#10MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 13:46
Le témoin vient de s'allumer sur la mienne (30000 km), je note déjà que les références des piles décrites sur le manuel ne sont pas les bonnes, je pense plutôt à des CR 123 A .
Question l'alarme est bien sous le top case ? quelqu'un l'a déjà eu accès ?
Meleman
#11MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 14:59
Il faut passer par la selle, le top-case peut rester en place, je pense que tu dois prévoir quelques colliers pour remplacer ceux que tu vas devoir couper avant d'avoir accès au boitier.
Bon courage, fais nous quelques photos au passage çà peut servir à d'autres.
#12MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 18:40
J’avais fait un tuto pour la 1200 RT DWA avec une pile à moitié vide
Plusieurs liens pour que l’accès soit facilité en fonction des inscriptions sur ces différents forums
http://boxersflats.forumactif.org/t1112-remplacement-piles-alarme-dwa-r-1200-rt
http://bmw-rt.forumgratuit.org/t1233-remplacement-piles-alarme-dwa-sur-rt-1200
http://bmist.forumpro.fr/t105373-remplacement-pile-alarme-dwa-r-1200-rt
petiblond
Sauveur de Vie
Sauveur de Vie
#13MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 18:43
Patrice, si tu le permets chapeaubas
petiblond sur Boxersflats a écrit:Remplacement des piles de l'alarme quand vous avez ce message lorsque la moto fait son Check avant démarrage
La manip est très simple et peut vous éviter un passage en concession .
commander à l'avance ou acheter en boutique 2 piles CR 123 A  Lithium .
Ne nécessite pas de débrancher la batterie
[/url]
Les outils nécessaires :
un tourne vis cruciforme, un petit cliquet avec la petite rallonge et la douille Torx de 20
[/url]
Commencer par retirer la selle .
[/url]
La centrale de l'alarme se trouve ici
[/url]
Débrancher la prise en appuyant de chaque Côtés de celle-ci et en tirant vers l'avant de la moto
[/url]
Dévisser et retirer la vis Torx de 20 qui se trouve devant au milieu de la centrale puis dessérer sans retirer les 2 vis Torx de 20 qui se trouve derrière celle-ci  car elles coulissent comme le montre la photo
[/url]
Retirer la centrale, défaire les 4 vis cruciformes qui maintiennent le couvercle, ouvrir délicatement débrancher les fils du haut parleur afin de faciliter son ouverture .
Retirer les 2 vis cruciformes du compartiment des piles .
[/url]
Retirer les piles usagées, les remplacer par les neuves, refermer le compartiment des pile et remettre les 2 vis cruciformes, rebrancher le haut parleur, refermer le couvercle de la centrale et remettre les 4 vis cruciformes .
Replacer la centrale à sa place, mettre en place la vis Torx de devant la serrer ainsi que les 2 qui se trouve dernière .
Rebrancher la prise
[/url]
Remettre la selle, vous pouvez mettre le contacte et là miracle le défaut au tableau de bord a disparu
[/url]
Le temps pour ce travail et de 20 minutes en le faisant tranquillement
Ne pas jeter les piles à la poubelle mais les porter dans votre magasin afin qu'elles soient recyclées
#14MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 18:49
Super et plus sympas (beau mec Patrice) PTDR PTDR PTDR
#15MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 19:25
:impec: :impec: Super, parfait le tuto.:impec: :impec:
Sur ma RT de 2013, piles changées à 45 000 kms, tout dépend aussi du nombre de fois que l'on va s'en servir. Si vous mettez alarme automatique au bout de 30 secondes et que vous allez faire le plein..... ouvrir un portail en devant couper le moteur... les piles durent moins longtemps. :impec:
#16MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 20:59
Bon alors pour ma part il a fallu tout tomber car le boitier de l'alarme se trouve sous la tubulure des accoudoirs comme ceci
Donc j'ai tombé le top case
puis l'ensemble poignées/support top case et un cache  noir dessus, mais là où ça sa gâte, c'est que l'ensemble est maintenu  par deux vis par en dessous et pour y accéder il faut  tomber la bavette arrière (4 vis), puis le phare arrière (4 picots qui rentrent dans 4 silent bocs maintenus par 4 goupilles),
ce qui nous permet d'accéder aux deux vis en dessous qui maintiennent l'ensemble des poignées/support top case.
Une fois enlevé cet ensemble on peut enlever l'ensemble des accoudoirs /tubulures en acier.
On peut alors accéder à l'alarme, et je confirme  il faut 2 CR 123 A.
J'y ai passé 2 heures car j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait tomber la bavette AR et le phare arrière pour libérer l'ensemble poignées de maintien.
Je ne sais pas si toutes les exclusives sont comme cela,  car pour ma part le premier propriétaire avait renforcé les tubulures en acier car il avait rajouté un porte paquet sur le top case.
En tout cas pour moi, pas le choix il fallait tout tomber :
Bon j'ai essayé d'être  clair , ça peut paraître confus parfois...
Meleman
#17MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 21:02
les deux vis qui maintiennent par en dessous sont ici (haut doré)
Meleman
#18MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Ven 13 Avr 2018 - 21:57
Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué !! La Quiche
Bon à savoir, si c'est fait en cons tu en as au moins pour 150 ou 200 € pour changer deux piles, je pense que ça vaut le coup d'y passer un peu de temps même si on n'est pas mécanicien.
Merci pour ce nouveau tutoriel qui pourra servir à d'autres le jour venu.
#19MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 12:29
:impec: :impec: Ouffff  je suis content de ne pas avoir d'exclusive PTDR PTDR PTDR
#20MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 12:54
Mistertof a écrit::impec: :impec: Ouffff  je suis content de ne pas avoir d'exclusive PTDR PTDR PTDR
scratch ça sert à quoi une exclumachin ?
#21MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 14:58
C'est une GTL toutes options Wink
Meleman
#22MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:04
Nous aussi ce n'est pas pour n'importe qui PTDR PTDR PTDR LOL La Quiche
#23MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:09
Meleman a écrit:C'est une GTL toutes options Wink
Oui, d'accord, mais ça sert à quoi ?
#24MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:12
Question philosophique ??
Meleman
#25MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:28
Oui d'accord et ta question çà sert à quoi La Quiche PTDR
#26MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:30
A foutre le brin ! ricane
#27MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:37
Jacques tu t'ennuis !!!
#28MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:38
Tout le monde est en forme PTDR PTDR PTDR PTDR
Les chirurgiens mettent moins de temps à changer une pile de pacemaker que les mécanos BMW à changer deux piles d'alarme sur une Exclusive PTDR PTDR PTDR :impec:
#29MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol   Sam 14 Avr 2018 - 15:58
jll78 a écrit:Jacques tu t'ennuis !!!
Oui, c'est exactement ça !
En week end à l'autre bout du monde, je me fais chier à 100 roupies de l'heure.
#30MessageSujet: Re: Remplacement des "piles" du boitier embarqué DWA de l'alarme antivol
