Déflecteurs latéraux.
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Déflecteurs latéraux.
#41MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 16 Fév 2018 - 21:01
La pièce où est fixée le déflecteur a une référence différente.
Peut-être seulement du fait des perçages réalisées sur le modèle GTL ?
La couleur ce n’est que de la peinture.
#42MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 16 Fév 2018 - 21:05
Pitchou29 a écrit:La pièce où est fixée le déflecteur a une référence différente.
Non ! Les pi§ces ont réellement différentes. Passe dans une concessions et regarde, tu verras par toi-même. Cela dit, peut-être que cela n'empêche pas le montage des déflecteurs... Mais il faudra de toutes façons démonter les carénages pour les percer, après avoir fait peindre lesdits déflecteurs. Le coût et l'énergie me semblent démesurés pour l'hypothétique gain marginal.
#43MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 16 Fév 2018 - 21:56
En regardant un peu le RealOEM, j'ai trouvé quelques informations :
Déflecteurs chromés mais je pense que ce n'est qu la partie déflecteurs sans la partie fixée sur le carenage
Déflecteur pour les GT GTL de septembre 2015 à décembre 2017
référence du demi carénage supérieur (référence de juin 2012 à décembre 2017 pour GT ou GTL)
mais attention ces documents ne sont pas toujours fiable à 100% et il n'y a pas toujours tout surtout pour ce qui est cosmétique
#44MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 1:16
Il faut que je fasse l'essai une K16GTL pour en avoir le cœur net, mais je ne suis pas si sûr que ce soit si marginal...
S'ils ont jugé utile d'ajouter ça sur les GTL ce n'est pas pour rien.
#45MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 1:24
A vérifier si l'angle de la prise de vue est le même mais ça semble quand même bien.
#46MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 8:47
Pitchou29 a écrit:Il faut que je fasse l'essai une K16GTL pour en avoir le cœur net, mais je ne suis pas si sûr que ce soit si marginal...
Quand je dis marginal c'est par rapport à l'efficacité bien supérieure d'une hideux pare-main ou pire encore, d'un odieux manchon !  LOL
#47MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 10:12
Il est vrai que ce sera très certainement mieux avec, mais le cout risque d'être lui aussi très élevé voir marginal !
La mise en place sera délicate pour les avoir bien placés de part et d'autre, le moindre décalage sera visible et l'efficacité sera à voir.
Le cout total matériel sera d'environ 500 €, plus la mise en place ; çà fait beaucoup mais pourquoi pas.
Si tu le fais n'oublie pas le petit tuto qui va bien avec de nombreuses photos avant, après et pendant avec les différents problèmes rencontrés, merci d'avance.
#48MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 10:23
Sur la K1300GT après 10 h de route sous des trombes d'eau, mes gants étaient secs avec rien du tout. Le supplément de carénage est minime à ce niveau sur la 1300.
Ses déflecteurs donne de l'allure à la face de la K1600.
En démontant l'enceinte, on n'a pas accès pour passer les vis ?
#49MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 11:29
J'ai trouvé quelques image sur une blanche (mieux visible que sur une noire) on distingue bien l'ouverture du carénage, cela doit bien améliorer les choses.
#50MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 11:35
scratch
Aurions nous un Breton Marseillais confused
#51MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 11:42
Normal il a laissé les gants dans le top-case et il a roulé sans gant, à l'époque c'était autorisé et mouillé pour mouillé, les mains çà sèche plus vite que des gants ricane ricane
#52MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 13:13
PHOENIX a écrit:
scratch
Ok étaient secs à l’intérieur au lieu de trempé jusqu’aux os.
#53MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 13:34
Plus réaliste, déjà !  impec ricane
#54MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 14:35
#55MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 14:53
Méfi, il essaye de nous emboucaner. clindoeil
#56MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 20:25
Bande de jaloux, il semblerait qu'il ait raison. :impec:
Ces déflecteurs semblent se monter sur les GTL avant 2017, j'ai bien observé les deux modèles. Je pose la question Mardi.
#57MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 21:29
Moi je suis certain qu'ils se montent, mais il est possible que les cons disent le contraire pour ne pas faire ce type de travail toujours délicat et assez couteux (bien que pour eux rien ne soit trop couteux.
Entre le modèle 2017 et avant le haut de carénage n'a pas changé c'est uniquement toute la partie basse avec les intérieurs qui a changé afin d'être un peu plus large et mieux protéger les jambes.
Dans la mesure ou c'est les même hauts de carénage c'est possible.
Jean-Jacques, si le cons est coopératif essaye d'avoir les références et a prix de ces accessoires en version apprêtée et chromée avec toute la visserie et autres accessoires, merci d'avance.
#58MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Sam 17 Fév 2018 - 21:40
C'est un ami, je devrais avoir la réponse . Il ne faut pas être pressé.
#59MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Dim 18 Fév 2018 - 9:59
respect
Merci d'avance Jean Jacques
PS
(j'ai "rangé" Les 4 saisons ici clindoeil )
#60MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 21:58
Bon les déflecteurs de GTL si on voulait vraiment les installer il faut remplacer aussi le carénage en dessous.
#61MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 22:20
Pitchou29 a écrit:Bon les déflecteurs de GTL si on voulait vraiment les installer il faut remplacer aussi le carénage en dessous.
petard
#62MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 22:23
Je ne vois pas pourquoi tu dis cela.
Sur la première photo on peut voir la pièce de liaison entre le carénage et le déflecteur, cette pièce étant fixée par les trois vis à tête tort.
Ensuite la pièce de la photo 2 est "glissée sur la précédente pièce et très certainement verrouillée par la vis de l'écrou cage (quatrième vis de la photo 1)
Pour moi c'est bien de la rajoute et cela doit pouvoir etre monté sur tous les autres carénages de K1, le plus difficile sera de bien percer le carénage et voir ce qu'ils ont mis en contre pièce sous le carénage.
après il faut voir quel sera le prix de cet appendice et son efficacité.
Il existe en version chromée ce qui pourrait être intéressant pour les versions exclusive(pas de peinture à faire).
Si il y a d'autres photos je suis preneur, merci d'avance
#63MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 22:29
Sur la première photo, ce n'est pas une pièce ajoutée, mais le carénage qui est moulé de cette façon.
#64MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 22:48
Je suis très surpris, cela semble bien être une pièce ajoutée il se peut que demain j'aille chez BMW, j'y ferai mon enquête !
Si cela fait partie intégrante du carénage pourquoi ces trois vis ?
Pour information le déflecteur en lui-même (photo 2) peut être trouvé à 120 € pièce le doit comme le gauche
#65MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:38
Bon en cherchant un eu voilà ce qui me permet de dire que c'es de la rajoute!
Flan de carenage supérieur (pièce 2)
La référence de ce flan reste identique pour GT ou GTL de 2015 à 2017 mais il faut savoir que ces pièces sont fournies peintes c'est pour cela que selon le coloris les années modèle peuvent etre differentes pour la meme pièce.
Cependant nous voyons que la référence est identique pour les modèle 2017 avec déflecteurs (pièce 3) prix moyen 285€ pièce et peint
#66MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:39
jll78 a écrit:Je suis très surpris, cela semble bien être une pièce ajoutée il se peut que demain j'aille chez BMW, j'y ferai mon enquête !
Tu as raison en regardant de nouveau la photo effectivement la pièce est ajoutée.
#67MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:48
En revanche je ne trouve pas cette pièce dans les liste de matériel mais comme c'est assez nouveau il faut attendre les mise à jour des RealOEM.
Mais demain je passe chez BMW, j'espère en savoir un peu plus, bien qu'ils ne sont pas toujours très bien informés sur ce genre de détail sauf si un client leur en a fait faire la pose ou suite à un accrochage ou remplacement.
J'aimerai les ajouter en version chromé sur mon exclusive, ce n'est que deux fois plus couteux que des ISOTTA mais il faudrai voir aussi l'efficacité.
#68MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:49
Plan plus large.
#69MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:58
Je pense que cette pièce se place assez facilement et de ce fait le traçage pour le. perçage devrait etre pas trop compliqué pour les trois vis, cependant je ne vois pas l'utilité de la vis BTR avec l'écrou cage.
Ces photos c'est toi qui les a faites ou tu as trouvé çà sur le net? Si c'est sur le net as tu le liens?
#70MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Jeu 22 Fév 2018 - 23:59
J'ai fait 2 prototypes pour avoir une idée du résultat. Test samedi.
#71MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 0:34
jll78 a écrit:Je pense que cette pièce se place assez facilement et de ce fait le traçage pour le. perçage devrait etre pas trop compliqué pour les trois vis, cependant je ne vois pas l'utilité de la vis BTR avec l'écrou cage.
La vis BTR c'est pour maintenir et régler le déflecteur) à sa place.
k1600forum.com bmw-k1600-general-discussions-2018-model-gtl-winglets-solved
#72MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 8:09
jll78 a écrit:La référence de ce flan reste identique pour GT ou GTL de 2015 à 2017 mais il faut savoir que ces pièces sont fournies peintes c'est pour cela que selon le coloris les années modèle peuvent etre differentes pour la meme pièce.
Pour rappel, BMW est spécialiste de modifier des pièces tout en leur gardant la même référence... Donc non, ce n'est pas parce que la référence est la même que c'est tout bon.... Quand j'ai regardé la semaine passée, j'avais une GT et une GTL 2017 côte à côte, et pour moi, ces deux pièces de carénages ne sont pas identiques, il n'y a qu'à voir cette partie qui n'est présente sur les GTL...
Cela dit, il se peut que j'ai de la merde dans les yeux...
#73MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 8:26
jll78 a écrit:En revanche je ne trouve pas cette pièce dans les liste de matériel mais comme c'est assez nouveau il faut attendre les mise à jour des RealOEM.
Ne serait ce pas la pièce N° 9 ?
#74MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 9:40
L'idéal serait d'avoir un déflecteur qu'on puisse enlever et remettre à volonté : effectivement c'est sympa d'avoir les mains protégées du froid et de la pluie en hiver, mais aussi sympa d'avoir un peu d'air qui arrive sur les mains en été.
Breizh971
#75MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 9:44
Il ne faut pas croire que tu seras protégé complètement. Tu auras encore de l'air en été. Je trouve le système sympa. Il faudra que je contrôle ça de plus près.
#76MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 9:48
Oui c'est certain. Un vrai test sous différentes conditions climatiques serait le top.
Breizh971
#77MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 10:08
Afirmatif, c'est exactement le genre de document que je cherchais, as tu le lien pour ces planches, si oui je suis preneur, merci.
#78MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 10:36
Oui il suffit d'aller ici et de vous rendre dans la rubrique SITES INFOS MOTOS (c'est la 3 ème)
http://www.k16club.com/bonnes-adresses/
#79MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 14:17
Merci Jack,
Pour les déflecteurs chromés je vais attendre les planches de la GRAND AMERICA qui en est pourvue mais en option semble-t-il
#80MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.   Ven 23 Fév 2018 - 14:33
jll78 a écrit:Merci Jack,
Attention ce n'est pas la même chose et les nouveaux sont bien plus long que les anciens.
2012 :
2017 :
#81MessageSujet: Re: Déflecteurs latéraux.
