Compresseur pneus + compatibilité alimentation.
#1MessageSujet: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 21:41
Petite question:
je souhaite investir dans un compresseur Airman, sachant qu'il est impossible de le brancher sur les deux Din de la K1600, je souhaite relier directement cette prise à la batterie. Pensez vous qu'il y a suffisamment de la place pour la laisser en permanence sous la selle.
J'ai également une autre option, c'est cet accessoire qui m'avait été  fourni avec mon chargeur BMW, mais là il n'y a aucune protection, je suis moins fan.
Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.
#2MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 21:57
As tu essayé
Sinon fusible 10A ou 15A sortie du + batterie
#3MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 21:58
Non je n'ai pas essayé, mais c'est quasi sur que la Din va se mettre en sécurité.
#4MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 21:59
Il est impossible d'utiliser les DIN d'un K16 pour un compresseur, le CAN Bus refuse... déjà testé.
#5MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 22:00
Bah oui, je le pense aussi mais c'est écrit spécial BMW
L’Airman, compact et léger (0,6 kg), possède un manomètre intégré précis et se branche simplement sur la prise femelle embarquée d’une BMW
#6MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 22:01
Ça ne fonctionnera pas Vincent, mon concessionnaire me l'a confirmé.
#7MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Jeu 31 Mai 2018 - 22:07
Il te reste le branchement à l'ancienne avec le fusible qui va bien study
#8MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 18:50
moi j'ai juste modifié le branchement de la prise en direct batterie en me servant de la prise allume cigare d'origine, juste à couper le faisceau derrière la prise en gardant suffisamment de longueur pour la remettre en configuration d'origine et ça fonctionne très bien.
FLORENT
#9MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 21:05
Anthobal a raison, c'est d'ailleurs écrit sur le site Wunderlich : "Conseil : En ce qui concerne les modèles BMW actuels avec Canbus, on ne peut pas raccorder l’Airmann à la prise femelle série embarquée. Une prise externe est nécessaire."
#10MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 23:19
Si t'as pas encore acheté l'Airman, je te conseille ce petit compresseur sur batterie, rechargeable sur allume cigare ou prise électrique.
Je l'ai depuis deux ans, sa forme cylindrique se glisse à merveille dans la sacoche sous le porte bagage de la GS, sur la K16, je lui trouve toujours une place.
Plus besoin de le connecter à une source de courant, il est autonome et je le recharge le soir si besoin. Il peut aussi fonctionner en étant branché sur une alimentation de la moto ou secteur.
Je choisi la pression de gonflage et lance son moteur, il s'arrête quand elle est atteinte. Il fait même lampe de poche et il vibre un petit peu......
#11MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 23:20
Un lien pour se procurer ce produit, peut-être ?
#12MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 23:24
Voila le beau sextoy ricane  ricane ...............Cliquez sur l'image  le_top_du_top
Dernière édition par PHOENIX le Ven 1 Juin 2018 - 23:43, édité 2 fois (Raison : Mis image au cas ou le lien devienne obsolète)
#13MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Ven 1 Juin 2018 - 23:25
:impec:
#14MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 5:12
Merci de l'info Gérard, combien de temps tient-il en charge lorsqu'il n'est pas utilisé ?
#15MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 8:12
Très intéressant. Merci.
jcz1948
#16MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 8:20
Moi j'ai ça :
et avec les pinces crocos je me prends directement sur la batterie
https://www.3as-racing.com/A-405679-kit-mini-compresseur-bombe-anti-crevraison-airman-easyrider.aspx
#17MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 9:53
Merci Jacques,
J'ai vu ce kit, en effet très intéressant, il m'évite de me prendre la tête.
Je pense bien m'orienter sur ce modèle.
Le câble est assez long ?
#18MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 10:22
Oui tout à fait il est assez long.
la preuve et il en reste encore :
#19MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 11:17
J'adore la photo, si tu fais abstraction du compresseur dans les mains, on dirait
que tu t'apprêtes à faire un 100m contre deux K16 ricane
#20MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 11:21
Pas la peine c'est perdu d'avance ..... LOL
#21MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 12:37
Anthobal a écrit:Merci de l'info Gérard, combien de temps tient-il en charge lorsqu'il n'est pas utilisé ?
Depuis 2 ans que je l'ai, je lui mets un coup de charge avec sa prise secteur à chaque longue virée par sécurité, il peut s'il est vide se brancher sur l'allume cigare.
#22MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 14:02
Merci Gérard impec
#23MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 14:36
#24MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 20:45
Bon ben c'est fait j'ai investi sur le Airman EASY RIDER chez Ixtem moto
Un grand merci à tous pour vos conseils impec
Ps: J'ai changé le titre, je le trouve plus en adéquation avec nos échanges :impec:
#25MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Sam 2 Juin 2018 - 23:40
La bouteille noire c'est un produit anti crevaison, si c'est le cas c'est rarement compatible avec nos capteurs de pression, c'est juste une remarque.
#26MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:10
Bien d'accord avec toi Jean-Luc, je ne compte pas du tout m'en servir.
#27MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:29
jll78 a écrit:La bouteille noire c'est un produit anti crevaison, si c'est le cas c'est rarement compatible avec nos capteurs de pression, c'est juste une remarque.
Au pire tu le changes
https://www.boonstraparts.com/fr/piece/bmw-k-1600-gt-gtl-k1600gt-k1600gtl-k48-capteur-de-pression-de-pneu-rdc-2012-8-521-796&ID=B10000DZ3N
#28MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:42
Merci pour le site Greg , je ne connaissais pas .chapeaubas
#29MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:45
Au pire tu le change https://www.boonstraparts.com/fr/piece/bmw-k-1600-gt-gtl-k1600gt-k1600gtl-k48-capteur-de-pression-de-pneu-rdc-2012-8-521-796&ID=B10000DZ3N
Une bonne mèche suffira, j'ai vraiment pas envie de toucher ce genre de pièce siffle
#30MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:54
easylife a écrit:Merci pour le site Greg , je ne connaissais pas .chapeaubas
Je ne sais pas s'il y a une rubrique sur le forum avec les liens de bonne adresse impec
#31MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 7:58
Je vais le mettre sur notre site (www.k16club.com ) dans les bonnes adresses on ne sait jamais cela peut servir.
#32MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 8:05
easylife a écrit:Je vais le mettre sur notre site (www.k16club.com ) dans les bonnes adresses on ne sait jamais cela peut servir.
Pour info je fais payer ricane ricane
#33MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 8:58
J'ai remis l'info dans le topic sur les capteurs de pression clindoeil
#34MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 8:59
Ok et merci à toi Vincent :impec:
#35MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.   Dim 3 Juin 2018 - 11:10
Dernière édition par PHOENIX le Dim 3 Juin 2018 - 11:25, édité 1 fois (Raison : Ajouté copies écran)
Phifi91
#36MessageSujet: Re: Compresseur pneus + compatibilité alimentation.
