K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
#1MessageSujet: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:17
Vu que je suis têtu, voilà pour quoi il est compliqué de monter une bride Givi/Kappa sur nos machines
Tout d'abord, on démonte les flancs latéraux au niveau réservoir, la garniture centrale et le support en-dessous !
On emploie cela comme d'hab un torx
Ensuite on dépose le tout !
Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
#2MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:18
J'ai l'air con avec ma tronche dans le rétro.... Very Happy Very Happy Very Happy
#3MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:20
On accède à la fixation du réservoir et la pas trop de place pour y fixer quoi se soit !!!
#4MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:25
Question : n'est-il pas possible de monter le dessus de bouchon de réservoir d'une 1200 RT qui lui, si je ne m'abuse, à bien la visserie qui permettrait de fixer un Tanklock ?
#5MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:30
Je pensais alors me fixer sur la pièce en plastique qui entoure la pièce rouge mais
Cette pièce a du jeu
Elle n'est fixée aux clips du-dessous sur la partie inférieure d'une façon sécurisée
Mon souci, c'est une sacoche avec la bride, tout est montée souplement au niveau des clips, j'aurais peur d'avoir du jeu, de forcer sur les différentes pièces annexes telles que cache réservoir et support plastique inférieur...en résumé que tout finisse par bouger, forcer, voire déformer TROP RISQUE pour moi, mais c'est mon avis
C'est le genre de couille qui risque d'amener pas mal de soucis, de dégâts, sans parler des conséquences d'une sacoche qui viendrait à bouger en roulant et provoquer un accident, de plus, j'ose à peine imaginer une expertise après....on oublie svp
Voici la pièce que je pensais pourvoir travailler...
#6MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:32
Voilà la pièce supérieure et là aussi trop fragile ....
#7MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:33
Bonne ? Jean-Marc, je me suis posé aussi cette ?
Ce qui est con, c'est que ma Rt est partie hier....
Cela aurait été facile de comparer
#8MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:34
Je vais investiguer.... et déjà comparer sur le sites OEM
Je t'avoue que j'ai des doutes
#9MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:35
Merguez remontée et....
frustré haha
#10MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:41
Yannis a écrit:J'ai l'air con avec ma tronche dans le rétro.... Very Happy Very Happy Very Happy
Tu parles du retro de droite ou de gauche lol! applause impec ricane ricane ricane ricane
#11MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:46
Hormis le petit problème de photo ou l'on voit "ta tronche", il est vrai que toutes ces pièces en plastique cela ne rassure pas pour monter un tanklock!
Il me semble qu'il existe un tanklock pour la GT et non pour la GTL, point à vérifier peut être.
Il faut savoir que les deux reversoirs sont différents (2ou 3 litres de différence), en est il de même pour le bouchon qui pourrait être différent lui aussi !
#12MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 10:57
jll78 a écrit:Il faut savoir que les deux reversoirs sont différents (2ou 3 litres de différence), en est il de même pour le bouchon qui pourrait être différent lui aussi !
Ce qui me surprend, c'est que j'ai la certitude d'avoir déjà vu des GT et GTL avec des bouchons de réservoir comportant des vis. Or, la (quasi ?) totalité d'entre nous avons des motos qui n'en disposent pas ! J'avoue ne pas comprendre... mais en même temps me dire qu'il doit bien y avoir une explication !
#13MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 13:47
J'ai l'impression que le garage de Yannis est aussi propre que ses machines!
Pour moi ce n'est pas un garage c'est une salle d'opération avec un "chirurgien " bien outillé et très précautionneux .
Félicitation à toi impec impec impec
#14MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 14:10
ça m'a fait la même impression, quand on voit le carrelage et les outils rangés, il doit être maniaque et méticuleux. impec
#15MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 14:37
Pas moi mais mon Général....
Si tu savais le bordel que je peux mettre....
#16MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 14:39
Sur ce, je vais monter les crash-bars...
A plus
#17MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 18:17
C'est vrai qu'il a mauvaise mine dans celui de droite PTDR PTDR
#18MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 18:27
Salut les gars,
Alors je crois que je tiens possiblement le scoop qui va en faire frétiller plus d'un ! Il se pourrait que j'ai LA solution pour mettre un Tanklock sur nos K16... glânée auprès de mon conces, au prix d'une discussion et de recherches avancées !
Mais, en préambule, une information importante :os K1600 (GT et GTL) sont dotées, selon leur période de fabrication, de deux réservoirs différents. Hé oui ! Or donc :
- fabrication avant novembre 2013, il y a une référence de réservoir dans la base BMW, avec un ensemble de pièces de bouchon qui ne comporte pas de vis sur le dessus.
- fabrication après novembre 2013, une autre référence de réservoir, avec un autre ensemble de pièces qui devraient être avec des vis apparentes sur le dessus.
Ca c'est ce que dit la base de pièces détachées BMW (vu de mes yeux !).
Vous me direz, ça ne solutionne rien à notre problème ! Bin si, en fait... Parce que soit votre moto a bien les vis apparentes et alors il n'y a pas de problèmes pour trouver une bride à visser, soit il n'y a pas ces vis et alors... et alors l'ensemble supérieur des pièces de réservoir est la même que celle de R1200 GS/GSA air jusqu'à 2013 (on a vérifié les références) et dans ce cas là il existe bien une bride chez Givi qui permet de se fixer sur les vis du dessous !!! Hé oui !
Et le mieux dans tout ça, c'est que mon conces favori avait au fond de son stock ladite bride Givi et qu'il me l'a passée pour que je puisse faire un essai. C'est pas beau ça ? Bref, jen'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, mais il n'y a a priori aucune raison que ça ne marche pas.
Pour information, la référence de ladite bride de Givi est BF 22, si vous êtes vraiment pressés de voir de quoi il s'agit. J'essaierai de faire le montage ce week end et vous tiendrai informés du résultat..
#19MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 18:37
Va pas mettre en panne ta K16 ricane
#20MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 20:14
Superbe investigation Jean-Marc, j'ai hâte de connaitre la suite bounce
Merci Jean pour ton retour Wink
#21MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 20:33
bonsoir ,le rétro de droit Very Happy
#22MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 20:48
Anthobal a écrit:Superbe investigation Jean-Marc, j'ai hâte de connaitre la suite
Y'a plus qu'à espérer que ça fonctionne !
#23MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 20:50
P....n Jean-Marc, je vais mal dormir là....
Ce serait vraiment super....et bien sûr comme le roi des cons....je viens d'acheter un tapis Givi plus une sacoche Givi avec les sangles....haha pan dans mon c....mdr
#24MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 20:55
Yannis a écrit:et bien sûr comme le roi des cons....je viens d'acheter un tapis  Givi plus une sacoche Givi avec les sangles....
Garde la facture, tu pourras faire un échange ! Enfin, si mon essai s'avère concluant.
#25MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:03
Donc on commande les pièces pour un Gs à Air de 2013....woua je vais pas bien dormir du tout....haha
#26MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:04
Par contre un truc qui me tracasse c'est où se fixent les vis...
#27MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:07
Ce qui parait quand même aberrant c'est que pas un accessoiriste ne soit rentré dans la faille Suspect
#28MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:09
Pas intéressant pour un accessoiriste....
Imagine la manière de présenter les choses !
#29MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:11
Cépafo Very Happy
#30MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:14
Je vais sieuter sur les sites oem...
#31MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:14
bonsoir a tous,
Juste pour le fun est ce que chacun d'entre nous, peut être pas tous, peut faire une photo du bouchon de réservoir de nos belles en indiquant la date de fabrication ?
Cela permettra de faire un bilan daté sur le type de bouchon que BMW a pu monter depuis 2011
Bon je commence: moto construite en novembre 2015 avec des vis (couronne en deux parties)
#32MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:25
c'est le même modèle que le tien.
#33MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:39
Bon, voyant que certains n'allaient pas pouvoir en dormir, je suis descendu au garage pour faire un essai !
Alors :
1 on ouvre le clapet avec la clé et on relève ledit clapet ce qui nous donne ça :
2 : on dévisse ces 4 vis :
3 on enlève tout le bloc argenté (le rond avec le clapet)
4 on essaie de placer la bride de Givi et.... ça rentre impeccable, avec les points de fixation alignés sur les pas de vis sur la moto !
Alors, c'est qui le patron ?
#34MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:42
Je ne suis pas allé plus loin que ce test. Pour finaliser le montage, il faut démonter le clapet (deux vis et une pièce de blocage en plastique noir) et le remonter sur la bride Givi avant de l'installer et la visser sur le réservoir.
Temps total de l'opération en prenant son temps : 10 minutes ! Et ensuite, roule ma poule avec le Tanklock...
On dit merci à qui ?
#35MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:45
même avec mes 2 mains gauches, je devrais y arriver.. cheers
#36MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:48
T'ing c'est pour ça qu'il est chef le chef, j’arrête pas de le dire siffle
Je vais m'empresser de regarder demain si les vis sont apparentes, théoriquement ça devrait être le cas car la mienne est encore plus récente.
Un grand merci Jean-Marc cheers
#37MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:49
Daniel, si les vis de ton réservoir sont apparentes, c'est bien une autre bride Givi qu'il te faut et tu n'auras pas à faire toute cette manip !
#38MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:51
Bonsoir "patron" (avant c’était "chef") il a pris du grade le bougre lol! respect
Ce que l'on peut voir c'est qu'il y a différents types de bouchons de réservoir et dans ton cas "patron" tu as trouvé la bonne bride.
Yannis devrait être content mais le problème c'est que cette bride n'est pas distribuée en Belgique applause applause mais non Yannis c'est pour rire, tu  peux dormir tranquille et dire un grand merci à notre "PATRON"
#39MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:54
jll78 a écrit:Ce que l'on peut voir c'est qu'il y a différents types de bouchons de réservoir et dans ton cas "patron" tu as trouvé la bonne bride.
Je pense qu'il ne sera vraiment pas difficile de trouver une bride qui aille sur les versions avec vis apparentes !!!
#40MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:56
Ghost Dog a écrit:Daniel, si les vis de ton réservoir sont apparentes, c'est bien une autre bride Givi qu'il te faut et tu n'auras pas à faire toute cette manip !
Je regarde ça demain Very Happy
#41MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
