K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
#26MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:04
Par contre un truc qui me tracasse c'est où se fixent les vis...
#27MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:07
Ce qui parait quand même aberrant c'est que pas un accessoiriste ne soit rentré dans la faille Suspect
#28MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:09
Pas intéressant pour un accessoiriste....
Imagine la manière de présenter les choses !
#29MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:11
Cépafo Very Happy
#30MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:14
Je vais sieuter sur les sites oem...
#31MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:14
bonsoir a tous,
Juste pour le fun est ce que chacun d'entre nous, peut être pas tous, peut faire une photo du bouchon de réservoir de nos belles en indiquant la date de fabrication ?
Cela permettra de faire un bilan daté sur le type de bouchon que BMW a pu monter depuis 2011
Bon je commence: moto construite en novembre 2015 avec des vis (couronne en deux parties)
#32MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:25
c'est le même modèle que le tien.
YVON-
#33MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:39
Bon, voyant que certains n'allaient pas pouvoir en dormir, je suis descendu au garage pour faire un essai !
Alors :
1 on ouvre le clapet avec la clé et on relève ledit clapet ce qui nous donne ça :
2 : on dévisse ces 4 vis :
3 on enlève tout le bloc argenté (le rond avec le clapet)
4 on essaie de placer la bride de Givi et.... ça rentre impeccable, avec les points de fixation alignés sur les pas de vis sur la moto !
Alors, c'est qui le patron ?
#34MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:42
Je ne suis pas allé plus loin que ce test. Pour finaliser le montage, il faut démonter le clapet (deux vis et une pièce de blocage en plastique noir) et le remonter sur la bride Givi avant de l'installer et la visser sur le réservoir.
Temps total de l'opération en prenant son temps : 10 minutes ! Et ensuite, roule ma poule avec le Tanklock...
On dit merci à qui ?
#35MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:45
même avec mes 2 mains gauches, je devrais y arriver.. cheers
YVON-
#36MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:48
T'ing c'est pour ça qu'il est chef le chef, j’arrête pas de le dire siffle
Je vais m'empresser de regarder demain si les vis sont apparentes, théoriquement ça devrait être le cas car la mienne est encore plus récente.
Un grand merci Jean-Marc cheers
#37MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:49
Daniel, si les vis de ton réservoir sont apparentes, c'est bien une autre bride Givi qu'il te faut et tu n'auras pas à faire toute cette manip !
#38MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:51
Bonsoir "patron" (avant c’était "chef") il a pris du grade le bougre lol! respect
Ce que l'on peut voir c'est qu'il y a différents types de bouchons de réservoir et dans ton cas "patron" tu as trouvé la bonne bride.
Yannis devrait être content mais le problème c'est que cette bride n'est pas distribuée en Belgique applause applause mais non Yannis c'est pour rire, tu  peux dormir tranquille et dire un grand merci à notre "PATRON"
#39MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:54
jll78 a écrit:Ce que l'on peut voir c'est qu'il y a différents types de bouchons de réservoir et dans ton cas "patron" tu as trouvé la bonne bride.
Je pense qu'il ne sera vraiment pas difficile de trouver une bride qui aille sur les versions avec vis apparentes !!!
#40MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:56
Ghost Dog a écrit:Daniel, si les vis de ton réservoir sont apparentes, c'est bien une autre bride Givi qu'il te faut et tu n'auras pas à faire toute cette manip !
Je regarde ça demain Very Happy
#41MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:57
Anthobal a écrit:Je regarde ça demain Very Happy
Je suis déçu, je pensais que tu allais y courir tout de suite en pleine nuit !  lol!
#42MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 21:58
#43MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:10
Comment connaitre la référence de la bride pour les réservoir avec vis apparentes?
#44MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:12
Voir sur le site Givi pour les compatibilités, je pense...
#45MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:24
Je vais chercher un Bf22 demain c'est en stock .....
J'en reviens pas....
Le patron ici c'est dorénavant sa Majesté lumineuse grand connaisseur du savoir dans tout l'univers...
Franchement, il fait se prostrer et lui baiser les pieds avec respect, fidélité à tout jamais....
Là je suis sur le c...
Demain j'ai sport de 08h à 11h et ensuite la bride, retour maison, popo, atelier, photo....et tuto...
#46MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:25
Il vous en prie !  LOL
#47MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:29
T'ing chuis comme un fou pas moyen de trouver une photo de ma bécane où l'on voit le réservoir
Vais pas tarder à me refringuer si ça continue
#48MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:32
"sa Majesté lumineuse grand connaisseur du savoir dans tout l'univers"
Ça sera pas facile à retenir et à placer, PATRON c’était déjà pas mal.
On voit que Yannis habite en Belgique ils ont l'habitude des titres c'est une royauté, il ne faut pas l'oublier applause applause
#49MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:32
Anthobal a écrit:Vais pas tarder à me refringuer si ça continue
Marrant, je l'aurais parier !!  lol! LOL
#50MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:33
Daniel fait comme tout le monde descends au garage pour une petite photo tu dormiras peut être mieux
Bien que
#51MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:35
Tu sais ce que je pense du Roi et de sa clique....
Bref....no comment
Par contre, je pense que c'est le même principe de montage que su ma r1200s...quasi sûr....
#52MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:36
Tiens mon Daniel, j'ai celle là où il me semble voir des vis sur ton bouchon... (souvenir du Col du Noyer !)
#53MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:36
À demain
#54MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:38
Daniel
ne pas faire tomber les vis dans le réservoir
#55MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:39
Trouvé
Les vis sont apparentes.
#56MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:42
Ghost Dog a écrit:Tiens mon Daniel, j'ai celle là où il me semble voir des vis sur ton bouchon... (souvenir du Col du Noyer !)
Tellement concentré à chercher j'avais pas vu ton message Jean-Marc, apparemment on a trouver la même PTDR
#57MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:45
Plus rapide que toi !  cheers LOL
#58MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:46
Reste à trouver maintenant la bonne bride scratch
#59MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:47
Je dirai bien la BF11
#60MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Jeu 22 Déc 2016 - 22:52
Je dirais bien la 11 aussi. Il faut aller voir chez un motociste s'il a ça et essayer en live sur la brèle...
#61MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Ven 23 Déc 2016 - 8:50
Tout d'abord MERCI JEAN-MARC
Ah je t'aime aussi haha
En vitesse, j'ai démonté le tanklock de ma R1200s le temps d'aller chercher le nouveau BF22
Tout tombe pile !!!
Je propose de refaire un tuto....montage possible TAnklock
A tantôt...
#62MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Ven 23 Déc 2016 - 8:54
Quelques photo déjà
#63MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Ven 23 Déc 2016 - 10:53
Magnifique, content de voir que ça fonctionne parfaitement ! cheers
PS : j'édite le titre du topic, parce que donc C'EST POSSIBLE !!!
#64MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Ven 23 Déc 2016 - 12:43
Je commence le tutu dans 15 min
J'aurai fini dans moins d'une heure
Photos et tout le toutim
#65MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600   Ven 23 Déc 2016 - 12:51
Tic Tac Tic Tac le chrono est lancé lol!
j ai hâte de te voir en Tutu
#66MessageSujet: Re: K1600 TUTO Tanklock : montage sur K1600
