K1600 TUTO Montage crash bars Heed
#1MessageSujet: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 8:49
C'est parti, montage des crash bars Heed
Durée : 45 min
Difficulté : moyenne (Illustration mode d'emploi très mal réalisée !!! )
Ma méthode de travail :
Je démonte au fur et à mesure, je dispose mes pièces dans un récipient magnétique.
Je fais une photo avant et après car ce n'est pas la première fois que je me retrouve avec une vis en trop
Je prépare mes outils sur mon plan de travail
Musique écoutée : Foo Fighters (Album Sonic Highways)
Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed
#2MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 8:50
Emballage très bien protégé
#3MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 8:51
Les pièces
#4MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 8:52
Le kit de fixation
#5MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 8:55
Il existe aussi deux support pour fixer les AB Oem Bmw
Non-montés dans mon cas, je n'en ai pas (prochain tuto Drl.... Very Happy )
#6MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:00
Les outils
Je ne les précise pas dans le détail car chacun sa méthode
Je ne suis pas un pro mais un passionné
J'utilise pour une question de facilité des clés plates "racagna"c facile quand il n'y a pas trop de place...
Depuis des années, j'achète en occasion ou neuf de l'outillage de qualité.
Pour le bricolage jardin, j'ai de l'outillage basique et qui fonctionne très bien
Donc voici les starlettes Very Happy
#7MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:05
On commence par la droite, enfin chacun fait comme il le veut aussi Wink
On ouvre le cache, on dépose les vis.
Pour désolidariser le tout, on enlève 5 petites vis en-dessous et derrière le vide-poche
#8MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:07
Attention, en bougeant le vide-poche, une entretoise est fixée contre un support, gaffe ne pas la perdre, sinon, tout bouge ensuite
#9MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:13
Le mode d'emploi à la con....
En anglais (Facile pour moi et en polonais, moins évident haha Very Happy )
Bref, je ne l'ai pas lu
J'ai disposé les pièces à blanc, vérifier où allait les vis et en avant
C'est dommage, car le produit est de bonne facture, bien conçu et poudrage de qualité, que ce mode d'emploi soit si mal réalisé
Je suis d'ailleurs en contact avec le boss en Pologne pour lui expliquer qu'il faudrait se sortir la nouille du c....afin de valoriser son produit
C'est le deuxième Heed que je monte, et idem au -niveau illustration
Le gus est compréhensif, on échange par mail pour l'instant, on verra
Par contre, si votre english est très basique, vous aurez mal de tête
Moi qui cause anglais non-stop toute la journée, sa traduction est moyen moyen poils aux mains Very Happy
#10MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:14
#11MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:16
On dévisse la fixation arrière près du vide-poche (Torx)
#12MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:20
En bas vers l'avant, on enlève le cache plastique
J'ai fait cela comme un barbare, donc marquage de l'alu
Un coup de ponçage et c'est d  nouveau nickel !!!
J'ai utilisé pour le gauche cette outil spécifique (démontage garniture automobile) pour ne rien abîmer
#13MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:21
Donc démontage barbare
et cabochon
#14MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:22
On présente le crash bars et on serre le tout
#15MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:26
Pour fixer la partie haute à l'avant près de l'échappement, je vous conseille vivement de déposer la partie basse du carénage...vos doigts vous en seront reconnaissants.....
#16MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:27
Le flanc est facile à enlever (Torx) sur le côté et en-dessous, ensuite on déclipse et cela vient très facilement
#17MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:29
Côté droit monté
Et on remonte bien sûr le vise-poche et le flanc du carénage
#18MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:31
Côté gauche maintenant
Démontage du vide-poche
Et une petite feuille cachée dans le fond du vide -poche...
#19MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:33
applause respect pour le droit ; ça c'est fait impec
#20MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:35
Vis à démonter (Torx)
On tire le vide-poche un peu en arrière et l'accès est facile (plus ici qu'à droite !)
#21MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:35
PHOENIX a écrit:applause respect pour le droit ; ça c'est fait impec
Mdr haha
#22MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:37
Donc on enlève d'une façon normale le cabochon pour y fixer le support du crash bars et non comme précédemment à l'arrache.... Very Happy  Very Happy
#23MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:42
On fixe en bas
Ici au niveau carénage, pas besoin de démonter, une clé plate c'est ok, plus facile avec une en racagnac mais facile
#24MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:43
Ha j'oubliais
Very Happy Very Happy Very Happy
Je préfère
#25MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:45
Le côté gauche ou Flamby PTDR PTDR PTDR  est remonté, je ne sais si d'ailleurs un jour il a été remonté, peut-être sur son scooter en allant butiner.... ricane ricane ricane
#26MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:46
Côté gauche par-dessous
#27MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 9:48
Terminé
On range et on ferme boutique
#28MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 11:01
je trouve qu'ils sont mieux que les pare-cylindres BMW, meilleure protection.
--YVON--
#29MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 11:05
Merci Yannis encore un tuto nickel  impec avec ces crash bar on doit se sentir plus serein en toute circonstance   Laughing
kaazpro
#30MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 11:23
Merci à vous
Mais je ne me fait pas d'illusions...
C'est principalement à l'arrêt car ensuite je suis perplexe....
Il y a quelques semaines, je visite ma famille dans le sud des Ardennes, je m'arrête devant la baraque avec ma S1000xr, mon général descend, je reste dessus et embrassade, gémissement haha, retrouvailles, ripaille en perspective, bref, ils m'abandonnent tous...
Donc, je vais ma garer sur le côté et là bien sûr le seul coin que je trouve.....donc je déplie la béquille et un trou de plus de 20cm en-dessous des feuilles...
Grand moment de solitude...c'est fini, elle part sur le côté gauche bien sûr et toi tu essayes et tu abandonnes devant tous ces c....qui se marrent en plus !!!
Résultat, pas une pète, rien nada...
Sw motech sur ma Xr et ouf rien à part le moral....
#31MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 11:39
Pour ces raisons les crash bars sont indispensables sur des meules de ce prix amha
sinon les crash bar bm font vraiment cheep a coté de ceux là
kaazpro
#32MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 11:42
Un grand bravo pour ce tuto magnifiquement réalisé !
#33MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 12:06
Merci Jean-Marc
Avec plaisirs...
C'est pas mon genre de faire une séance psy mais c'est très agréable de venir ici !
J'aime bien déconner mais comme je disais à un ami ici qui m'a envoyé un MP, cela fait du bien de pouvoir converser, échanger, avoir des avis différents sans chercher son Ak-47....
Donc, on s'enrichit en échangeant nos avis, nos expériences !
Je le dit souvent à mon Général, partager, échanger, ce n'est pas tromper, c'est comparer....et là, jamais elle n'est d'accord, regard noir, menaces mdr, si tu me trompes je te quittes....m'enfin je disais cela pour plaisanter ma princesse.... ricane ricane ricane ricane ricane
Pas grave, j'ai déjà divorcé, une faillite, une baraque de perdue, je connais MDR PTDR PTDR PTDR PTDR
#34MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 12:19
Yannis a écrit:Pas grave, j'ai déjà divorcé, une faillite, une baraque de perdue, je connais
Vu le contenu de ton garage, tu sembles t'être bien refait...  cheers
#35MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 12:26
Yep et encore, mais au niveau bagnole, je pète aussi des câbles...
On ne vit qu'un fois, je bosse parfois 60h sem voire plus....et supporter mon général et l'inspecteur des travaux finis le fils à sa maman Very Happy Very Happy plus la baraque, plus le sport et le fofo ici
Donc c'est cool, je n'arrive jamais à regarder la télé, je dors après 10 min.... Very Happy
#36MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 12:34
Yannis a écrit:On ne vit qu'une fois
Tout à fait, alors il faut en profiter !
#37MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 12:59
Merci pour ces explications.
Après étude de plusieurs produits je me suis rabattu sur celui-ci.
Maintenant reste le choix de la couleur.
Etant reconnu que les blanches sont les plus rapides je me pose la question, couleur noire ou argent pour qu'elle le soit encore plus. santa
Bon réveillon à tous
fred33
#38MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 13:07
fred33 a écrit:Etant reconnu que les blanches sont les plus rapides je me pose la question, couleur noire ou argent pour qu'elle le soit encore plus. santa
Argent, bien sûr !!!  Very Happy
#39MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Sam 24 Déc 2016 - 13:39
l'argent se marie bien avec le blanc. Very Happy
--YVON--
#40MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed   Lun 26 Déc 2016 - 12:09
Beau boulot
petiblond
Sauveur de Vie
Sauveur de Vie
#41MessageSujet: Re: K1600 TUTO Montage crash bars Heed
