K1600 TUTO montage A-B / DRl
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl
#121MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 12 Jan 2017 - 21:07
Z'ont l'air bon
ricane
#122MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 12 Jan 2017 - 21:09
Plus sympa comme fondant que le bleu ....
#123MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 12 Jan 2017 - 22:59
Ouahhh, c'est tes anti-brouillard après ton branchement ... ils ont l'air vraiment délicieux
Si tout le reste de la moto ressemble à ça, y a à manger pour tous les membres du forum ... vite ton adresse, on arrive PTDR
#124MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 12 Jan 2017 - 23:36
J'ai retrouvé les A/B de Jean je pense qu'ils sont mal montés, surtout celui du bas....on ne voit rien ..... ricane ricane ricane PTDR PTDR PTDR coca
#125MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:07
Pour lui mettre la prise et effectuer le branchement, pas de soucis.....
Même en court-circuit, elle me pompera du jus.... PTDR PTDR PTDR PTDR
Hou hou elle est facile....?.
#126MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:25
Bon.....la bonne fée devant son tréteau genre ambiance easy rider.....elle prendrait froid la cocotte ici... Very Happy
Sur ce, je voulais que les AB soient moins hauts sur le support
Donc de l'alu et du pliage
J'ai inversé aussi le sens de fixation sur ls support SW Motech
A la Dremel avec une fraise diamant (non-illustrée) et les autres fraises
#127MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:27
Les support Sw seront poncés afin d'avoir une finition correcte d'ici quelques jours
Des éponges pour la carrosserie en 3M feront l'affaire
Le but est d'insérer une rondelle inox de l'autre côté
#128MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:28
Navré pour la qualité des photos mais il serait temps que je m'achète un appareil un peu plus performant
#129MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:30
On agrandit le trou avec la Dremel
#130MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:32
Voilà le résultat
On voit la différence au niveau hauteur
#131MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:33
Je trouvais que la fixation d"origine était trop haute
#132MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:34
Faut savoir aussi que le support Sw est dédié à un AB SW, donc ici on s'adapte !!!!
#133MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:37
J'ai découpé de  la tôle d'alu, plié, découpé ,etc.
#134MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:39
Pour l'instant, c'est brut !
Cela sera fini afin d'avoir un rendu nickel, sablé et peint à l'époxi noir
On continue la finition
#135MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:41
Gaffe à vos yeux et vos doigts
Merci les potos, je sais, cela passe pour monsieur du genre conseil mais avec ce genre d'outils et de matières, il y a moyen de se faire très mal...
Et j'utilise aussi un masque de protection !
#136MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:42
On fore
#137MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:43
Ici du 8 dans la partie qui se fixe sur le support SW
Et du 6 pour y fixer les AB
#138MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:45
Toujours brut, m'énerve ce genre de finition mais je suis toujours au stade du test pour cette patte
#139MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:47
Insertion d'un petit joint afin que le raccord soit correct, présentable et que les alliages ne se bouffent pas entres eux
#140MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:50
Voila le résultat
#141MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:51
La suite...
Démonter à nouveau les pattes, les mettre à équerre, vérifier les arrondis et un coup de sablage
#142MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 7:55
Putain....pour gagner 1,5 cm....
haha..... ricane ricane ricane ricane
#143MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 15:41
Bon faudra être un peu patient pour la fin du montage...
En fin de séance ce matin, le dos n'a pas aimé...la presse pour les jambes PTDR
Pourtant j'avais 30min de cardio à hautes fréquences et 1h de squat, pecto, épaules, bras....donc bien chaud et bien hydraté (1,5L d'eau déjà consommée)
Je pousse 6 séries de 10x
Une à 120 kg (2X10)
Le seconde à 160kg (2X10)
Et la cinquième 180kg (seulement 1 x10)l test à 190kg pour la sixième, j'ai fini les dix et en se mettant debout ensuite, coup de poignard scratch scratch scratch scratch ....et là après claquage au niveau du dos, donc lombalgies qui me met à plat
#144MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 15:47
Alors Jean,
on veut jouer au jeune, il faut y aller mollo à ton age, maintenant tous les forumeurs attendent la suite du tuto pour le regarder au coin du feu que vont ils faire ce week-end.
Bon blague à part, reposes toi bien, couché à 20h00 avec une tisane "nuit tranquille" pas de câlins coquins ou autres activités sportives ou fatigantes, je compte sur la générale pour te soigner.
Bon aller à plus tard et bon repos
#145MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 15:47
Ouille, bon rétablissement !
#146MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 17:09
Reste zen
massage à l'huile d'arnica avec "la" Général
Bon rétablissement
#147MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 17:41
Allez, ce soir une bonne soupe chaude, une p'tite pipe ..... et au lit
Je sais elle est facile, mais j'ai pas pu résister PTDR
Bon rétablissement Jean Wink
#148MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 17:42
Serge, jean etant sportif il ne fume pas ricane ricane ricane PTDR PTDR PTDR
#149MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:22
Ha la petite pipe là franchement....mdr
#150MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:24
Déjà en forme, une longue séance chez un ostéo d'enfer, ensuite une séance au sauna, j'ai dormi une heure et un patch de chaleur sur le dos et ça va mieux....
#151MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:25
Un gros dodo, demain j'ai tennis training si ça va mieux c'est vendu
#152MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:32
Ce que je pensais être un lumbago est en fait simplement ...comme dit mon pote ostéo d'avoir poussé trop lourd...c'est trop de sollicitation et pourtant j'ai déjà poussé plus de 240kg...
Voilà cela arrive, à moi de gérer mon effort et de l'adapter à ma condition.
Je suis très sensible  par rapport aux périodes de récupération et la nuit passée, je n'ai pas bien dormi.
Souvent, du moins dans mon cas, quand je consulte mes données (mon data sport day) chaque fois que mon sommeil n'a pas été bon, chaque fois je fait de mauvaises perfs et c'est normal
#153MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:33
Bon on va finir ce montage...
Biz les filles ricane ricane ricane
#154MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:37
Yannis a écrit:et pourtant j'ai déjà poussé plus de 240kg...
Je voyais la Général plus svelte PTDR
siffle Embarassed
#155MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:41
Bon bin c'est quand qu'on va voir les lucioles s'allumer? ricane
#156MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:43
siffle  Embarassed
mdr terrible
#157MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:46
A la vitesse ou Jean les monte ils ne seront utilisables que pour l’automne 2017!
Et ce si il ne met pas le feu à la salle d'opération d'ici la et que le physique arrive à suivre on est pas sauvé
#158MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:47
Bin on est pas rendu!!! siffle PTDR
#159MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:49
Jean je t'ai trouvé la solution de rapidité mais surtout de sécurité:
#160MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 13 Jan 2017 - 18:50
Les lucioles ça vient....j'ai déjà manqué d'avoir les feux donc suis prêt PTDR
#161MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl
