K1600 TUTO montage A-B / DRl
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl
#41MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 5 Jan 2017 - 20:37
Je veux voir ça PTDR
#42MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 5 Jan 2017 - 20:46
Il va être chaud le rasso... très chaud !  Very Happy
#43MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 5 Jan 2017 - 20:52
Et je te raconte pas ce que l'on va faire au Boss....
Chaînes, menottes et j'en passe...haha
Bref demain je reçois théoriquement mon interrupteur et je vais commencer à démonter les flancs de la Gt...
#44MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Jeu 5 Jan 2017 - 20:55
Yannis a écrit:Je suis content de savoir que te faire fouetter après le boulot te procure énormément de plaisirs....mdr
J'imagine un jour un rasso  afin que l'on se rencontre autrement que via un écran, moi le premier gus en K1600 que je croise et qui se présente comme Daniel, je sors les menottes et on l'attache...haha PTDR
Anthobal a écrit:Mékékilékon PTDR PTDR PTDR
PHOENIX a écrit:Je veux voir ça PTDR
Ghost Dog a écrit:Il va être chaud le rasso... très chaud !  Very Happy
Yannis a écrit:Et je te raconte pas ce que l'on va faire au Boss....
Revenons à nos moutons ricane
#45MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 14:26
Salut les filles,
Petit mofif, je refais mes calculs et vu la puissance des ampoules, ce n'est vraiment pas utile un relais !
Beaucoup de chipotage pour pas grand-chose !
#46MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 14:36
Ici on est à 2 x 20w et encore, je pense que l’on est à 30w au max les deux
Petit rappel, pour obtenir l’ampérage, il suffit de diviser le "wattage" par le voltage.
40w (en admettant que le constructeur est juste) : 12v = 3,3 ampères
De plus mon câblage est en 2,5mm, donc no stress
Pour le fusible :
P = U * I
P = Puissance en Watt , U = Tension en Volt , I = Courant en Ampére
Exemple :Pour deux phares de 40Watts , la fonction s'écrie :
P = U * I ------------------------ > I = P / U
I = 40 W / 12 V
I = 3,3 A
En théorie ,un fusible de 5 A devrait correspondre !
#47MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 17:17
Compte 14V moto en marche pour tes calculs
#48MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:04
bonsoir,
il est prudent jean en prenant 12 v, si il prenait 14 V il aurait 2.85 A et serait tenté de mettre un fusible de 3 A et en 12V ça ne le fait pas puisque nous avons 3.3A!
Attention aux fausses idées reçues toujours refaire les calculs dans les différents cas!
Mais bon vu les puissances il y a peu de risque, le fusible est il indispensable, quel est le risque réel?
#49MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:14
Effectivement Vincent, moteur tournant on est à 14 !
Le fusible, bah oui malgré le peu de risque mais je dormirais tranquille...
J ai ôté le doublon ; Vincent
#50MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:15
jll78 a écrit:bonsoir,
Idée reçue , ce n'est pas parce que tu mets 2V au cul d une lampe , qu'il y aura 15A de pompé même si il y a écrit ampoule 30W sur le culot
essaye , tu verras
#51MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:23
Merci Vincent
#52MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:29
essaye , tu verras
Heu pour ce qui est de mettre 2v au cul....ensuite pompé....puis dans haha ou sur le culot....je vais tenter ce soir avec mon Général....elle carbure avec son limoncello maison et donc avec un peu de chance, comme Jean-Claude, je pourrais peut-être conclure...
Merci pour le conseil PTDR
#53MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:49
Excellent tuto, même si t'en as pas besoin.
Si ça sert pas à monter les feux au moins on rigole!
Yannis t'es trop fort! petard
#54MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 18:58
Yannis a écrit:
essaye , tu verras
motarmoric1 a écrit:...
Un vrai sportif oups , je m'égare Embarassed
#55MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 19:04
Moi pas comprendre, mais c'est pas grave, pas assez d'humour sans doute?
#56MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 19:21
Je suis largué complet !  LOL
#57MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 20:28
En fait, suis accros au sport et c'est pour cela que Vincent me vanne.
Je ne bois pas, ne fume pas, fait très attention à ce que je mange, pratique 1h30 à 2h de cardio/Cross Fit/Muscu tous les jours + tennis plusieurs heures par semaine....
#58MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 20:39
Z'avez pas compris , y boit pas , y fume pas , mais qu'est ce qui tuuuuuuuuuuut
Bon alors ces loupiottes , est ce que tu ne voudrais pas qu'elles clignotent en plus ?
non parce que sinon faut racheter un module et alors la générale ... LOL
#59MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 20:40
motarmoric1 a écrit:Excellent tuto, même si t'en as pas besoin.
Merci Vincent,
Mieux vaut s'amuser un petit peu coca
#60MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 20:42
Des feux de pénétration....pfff ici j'en vois parfois des Bobby droit comme un I du genre balais dans le cul qui roulent trop vite entre les files de bagnoles....pas mon truc....
#61MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 23:30
petit calculateur utile pour les section de câbles électriques
http://forcepas3.free.fr/images/stories/dossier/calculatrice/Section_fil.html
il faut faire attention à la température du câble qui peut monter très vite en mettant 1% de chute de tension les températures baissent très vite.
#62MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Ven 6 Jan 2017 - 23:51
Merci Jean-Luc coca
#63MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Sam 7 Jan 2017 - 9:26
jll78 a écrit:petit calculateur utile pour les section de câbles électriques
c'est pas faux , et ça varie selon la résistivité du matériau (cuivre , alu ... what else)
#64MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Sam 7 Jan 2017 - 9:35
Il existe pas mal de sites qui parlent de la réactivité du matériau, c'est assez surprenant parfois !!!!
#65MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Dim 8 Jan 2017 - 8:37
Pour infos,
Comme précisé dans le post ici
Voilà le gus qui tente de mettre au point un boîtier pour gérer le Can bus pour Bmw
Il m'a avoué hier qu'il stoppait ses recherches, compliqué et peu de demandes pour l'instant :
http://www.roamafrica.co.za/forum/index.php?topic=2726.0
Ensuite, avec ce gus là par contre, j'ai beaucoup discuté et je suis content pour lui car son business à l'air de fonctionner !
C'est un gars cool, vu le nombre de mails échangés, il a répondu à toutes mes questions, m'a même proposé de m'envoyer un boîtier gratos, bref un super gus pour du moins essayer de chipoter sur la mienne !
Merci à lui
http://hexezcan.com
#66MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Dim 8 Jan 2017 - 8:41
Mais bon, destiné à une Gs mais bien sympa quand même
Il m'a dit : essaye, et ensuite tu m'envoie le max d'infos mais après infos de sa part et moi du côté d'un sorcier en électronique, le résultat serait nul
Chouette rencontre en tout cas !
applause applause applause applause à lui
#67MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Lun 9 Jan 2017 - 7:47
Mon interrupteur arrive ce lundi.
Je finirai le montage cette semaine
coca
#68MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Lun 9 Jan 2017 - 7:59
Yannis a écrit:Je finirai le montage cette semaine
Des que tu auras fini, et si ça fonctionne, tu montes sur ta brèle et tu viens faire l'installation sur la mienne ?  lol!
#69MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Lun 9 Jan 2017 - 8:09
Pourquoi pas....
Si un jour, je suis dans le coin, franchement....
Et je ne dis pas cela pour raconter n'importe quoi !
#70MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mar 10 Jan 2017 - 15:40
J'ai pas mal avancé cette après-midi, je poste cela demain
coca
#71MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:36
Je continue mon  montage avec les support SW Motech
Sur les crash bars Heed, les entretoises plastiques de 22mm conviennent parfaitement
#72MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:37
La led
#73MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:39
Essai au niveau montage
Je n'ai pas rectifier ou refait une patte car je n'ai pas beaucoup de marge pour l'écrou et le boulon
#74MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:44
Ça m'a l'air pas mal tout ça Jean Wink
#75MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:45
Autres vues
La patte sera sablée et peinte à l'époxy pour le rendu final !
#76MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:45
Merci Daniel ! coca
#77MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:49
On démonte la partie droite
#78MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:51
Ok le montage à blanc est ok au niveau des supports
Je vais réaliser mon câblage
#79MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 7:57
Comme cela avait déjà été précisé, ce câble résiste à la torsion, chaleur, acide, essence, bref impec dans cette configuration
On soude
On utilise de la gaine thermo, ensuite un coup de décapeur dessus et c'est vendu
Pour finir, j'utilise une gaine textile, cela permet de finir proprement et surtout c'est fiable à 100%
Par contre, pour enlever cette gaine textile, migraine assurée !!! pale
#80MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl   Mer 11 Jan 2017 - 8:01
Une info sympa pour le démontage, c'est ici
http://www.wunderlich.de/shop/data/18512/dateien/18512-11028.pdf
Le démontage est très bien illustré !
impec
#81MessageSujet: Re: K1600 TUTO montage A-B / DRl
