K1600 TUTO connecteur SEAL
#1MessageSujet: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:28
Voici le montage des connecteurs de type SEAL
Il existe différentes variantes et de nombreux modèles mais le principe est le même
http://www.hellamining.com/index.php/accessories1/super-seal-connector/
On a le choix  ricane
Du fil bien entendu
Re: K1600 TUTO connecteur SEAL
#2MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:30
De l'outillage, une pince à dénuder (Il en existe de plus conviviales, celle-ci à plus de 30 ans et me convient bien du moins à la maison, en mode racing sur les courses, on a un autre matos) et une pince à sertir
#3MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:32
On dénude sur 0,5 cm
On glisse les petits tampons jaune
Et on se prépare pour sertir
#4MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:34
Ici il reste à finir proprement avec la pince, c'est juste pour la photo
#5MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:34
ils sont très bien ces raccords, je ne connaissais pas la marque mais j'en ai utilisés sur ma K12 pour l'éclairage des emblèmes et ça marche bien c'est étanche et presque mieux que ce que BMW fait mais il est vrai que c'est un eu "encombrant" toutes proportions gardées
#6MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:37
Il y des connecteur mâles et femelles
Suivant les fabricants, il suffit de regarder à l'intérieur sur les cosses
Chez d'autres, c'est indiqué ou bien impossible de les glisser, bref rien de compliqué
Ici les mâles
#7MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:37
Yannis a écrit:On glisse les petits tampons jaune
Tu aurais pu mettre un bleu et un marron diable
Impec impec comme d'habitude , bon boulot
#8MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:39
Les femelles
On remarque sur le côté latéral que la cosse est tout simplement plus importante et de face, c'est flagrant, poils aux dents  ricane
#9MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:40
Merci Biquet
ricane coca
#10MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:42
On insère à l'intérieur les petits clips rouge, là aussi il suffit de suivre le sens !!!
On insère la bague jaune
#11MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:43
Celui pour l'extérieur sur la fiche mâle
#12MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:47
Une autre photo de l'intérieur
#13MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:49
et une fois que l'on entend le clic !!!!! on ne peut plus revenir en arrière ?
peut on ressortir les fiches de la prises ? moi je dirai que non , mais peut être existe t il un outil comme chez Bulgin ?
#14MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:49
On fait la jonction.... ricane ricane ricane
On pousse bien fort le truc et on vérifie si tout est ok.... PTDR PTDR PTDR
#15MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:51
Putain, pas une allusion graveleuse, pourtant à chaque photo....j'avais de quoi surtout avec ce tuto PTDR PTDR PTDR PTDR
#16MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:53
Jack, ici on est sur du produit "face de nem" ricane ricane ricane
Donc tu arrives à tout enlever sans soucis parce que c'est du produit très basique et peu onéreux
Sur les connect super seal que j'utilise pour la courses, quand c'est dedans, c'est dedans donc rien à espérer... scratch
#17MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 14:56
Et puis merde hein, quand tu es dedans, tu essayes d'y rester le plus longtemps, dommage qu'il faille en sortir et pourtant pour y rester le plus longtemps, je pratique le calcul mental, je pense à différents trucs très con, mais rien à faire, au bout d'un moment je lâche prise.... PTDR ricane ricane PTDR
Et surtout j'entends....
PAS SI VITE
applause applause applause applause
#18MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 15:00
ben freine alors ....... !!!!! PTDR
#19MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 15:03
J'essaye mais bon....souvent la durite....n'est pas une durite aviation, le maître cylindre à de nombreuses heures de vol et donc....bin malgré le fait de pomper, le servo frein n'en peut plus et et et....bin c'est foutu PTDR PTDR PTDR
#20MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 15:06
Yannis a écrit:Putain, pas une allusion graveleuse, pourtant à chaque photo....j'avais de quoi surtout avec ce tuto PTDR PTDR PTDR PTDR
On est jamais mieux servi que par soi même diable
#21MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Dim 22 Jan 2017 - 18:05
Intéressant, je ne connaissais pas impec
Guillaume
Picard
Picard
#22MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL   Mer 6 Juin 2018 - 12:05
je me permets d'intervenir sur ce post pour juste donner une info qui me semble intéressante.
Il existe une multitude de type de connecteurs SEAL qui sont pas toujours facile à différencier, sauf pour un œil averti.
Moi, j'utilise ce connecteur https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-5sets-kit-waterproof-wire-connector-1-967570-3/32619738457.html pour connecter un klaxon de remplacement, mais aussi entre autres le feux stop additionnel sur le top-case
totopic
#23MessageSujet: Re: K1600 TUTO connecteur SEAL
