OptiMATE 4 CAN-bus edition(VENDU)
Opportunité à saisir
En parfait état de fonctionnement et de présentation
Vendu cause double-emploi
Livré complet (Toutes les fiches, mode d’emploi)
Facture d’origine fournie du 15/07/2016, Optimate garanti ce produit jusqu’au 15/07/2019 !!!
Livré avec son raccord Din auto-moto (Fiche allume+cigare)
Valeur de la fiche : 16,95€
Prix pour l’ensemble (Chargeur et fiche Din)
Prix : 59,99€
Prix ferme et non-négociable !!!
Charge la batterie en connexion directe ou choisit le programme CAN-bus pour la charger par le port 12V
(seulement pour les motos équipées avec le système)
• Désulfatation multi-étapes : restaure les batteries négligées,
• irrécupérables par chargeurs standard ou alternateurs.
• Absorption et égalisation : le courant est pulsé pour amener la batterie à charge complète en un temps minimum.
• Programme double qui diagnostique, récupère, charge, teste et entretient automatiquement votre batterie.
• 3 ans de garantie.
Ce qui est spécifique au programme CAN-bus:
• Récupération sûre par impulsions à faible voltage
• Plus besoin de clé de contact, le programme d'activation garantit
• une réouverture automatique de la connexion et charge automatiquement votre batterie jusqu'à sa déconnection.
• La connection CAN-bus nécessite le connecteur SAE-72 (non fourni)
CAN-bus, comment cela fonctionne?
CAN-bus est un câblage "intelligent" pour le transport de courant et d'informations.
Issu du secteur automobile et adopté depuis 2006 par la plupart des modèles moto BMW et certains modèles de Triumph, il permet par exemple de détecter si une lampe ne fonctionne plus.
Lors de l'arrêt moteur, le système informatique central de la moto déconnecte aussi le "mini allume cigarettes" (connecteur DIN).
Le chargeur d'entretien donne un signal au système informatique central de laisser la connection ouverte afin de pouvoir charger la batterie.
En cas de connection directe (sur les cosses de la batterie) nul besoin de CAN-bus.
Livré standard avec les accessoires suivants:
• SAE 71/M6 : permet de fixer le connecteur en permanence à la batterie
Pince crocodile AM CLAMP
Plus d’infos sur Optimate :
http://tecmate.com/fr/products/optimate4cb/
Frais d'envoi offert pour mes compatriotes du Taxistan et 50% pour mes amis français , donc 8,20€ au lieu de 16,40€
Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre
Prix : 59,99€
Re: OptiMATE 4 CAN-bus edition(VENDU)
J'oubliais, pas de chèques car ils n'ont plus de validité ici depuis bien longtemps !
Transfert international/National ou tout simplement PayPal
On peut fermer boutique, il est vendu
» 3ème Édition du Normandy-Beach-Race
» BMW K1600GT EDITION SPORT BLEU 2017
» [Vendu] K 16 GT
» Vends Selle marron (hauteur standard) + dossier top case neufs pour bmw k1600 GTL
» [Vendu] Sacoche sous bulle
» [Vendu] K 16 GT
