Retex Gants chauffants Gerbing XR-12
Bon....hier le soleil est réapparu donc envie de bouffer du kilomètre...
Je comptais me diriger vers les Ardennes mais petites chutes de neige annoncées donc trop risqué !
Direction le nord vers la mer
Je posterai la balade demain
Par contre, je suis parti avec -1° et donc gants chauffants
https://gerbing.eu/fr/xr-12-gants-chauffants/
Tout d'abord, je ne me suis pas cassé la tête, fiche de raccord dans l'allume-cigare
https://gerbing.eu/fr/prise-bmw-allume-cigare/
Michel en avait parlé, pas le temps hier de démonter sur l'XR et donc...
J'avais pris également avec moi des gants Vquattro
http://www.lequipement.fr/produit/gants/v-quattro/active-16
Tout d'abord sur l'autoroute, on était à 0°...gants en position vert
Je m'explique
Vert cligno = minimum de chauffe, vraiment le minimum
Vert = chauffage de base
Orange = moyen
Rouge = fort !!!
Roulage à 130/140 à et nickel, sensation vraiment très agréable
Petit pipi sur le parking et ciel bleu / 4°
Je mets les Quattro et gloups, malgré les pare-mains cela devient vite froid
Donc, poignées chauffantes à fond jusqu'au parking et on repart sur les Gerbing
Ensuite, j'ai remonté le littoral depuis La Panne jusqu'Ostende, température de 8/9°, Gerbing en position minimale (Vert Cligno) et ensuite jusque 16h, Vquattro sur poignées chauffantes
Vitesse moyenne ridicule, bref tranquille au niveau du froid
Arrivé à Ostende vers 17h00, petite pause er retour sur la région de Nivelles
J'avais des obligations le soir, donc un petit 100km d'autoroute et là avec la tombée de la nuit, 3°, donc posiion orange
Ensuite, 30 km de nationale, la t° retombe vers 0°, fatigue aussi mais les 10 derniers km, position rouge
Je me suis amusé à couper les gants, à 90 sur une nationale, 0, voire -1°, le froid est de retour après 30 secondes
Je m'explique
Orange = moyen
Rouge = fort !!!
Re: Retex Gants chauffants Gerbing XR-12
Conclusion
Tout d'abord, suite à des sports de combats, mes mains sont très abîmées, le froid me gêne c''est comme cela !
Le côté positif :
Efficacité au top
Qualité de fabrication
Confort nickel
Pas besoin de batterie mais...voir plus bas au niveau des câbles
Autonomie sans limite
Et puis, la sécurité, le gants est très coqué, c'est perso, mais rouler avec les mains chaudes, il me semble que c''est un souci en moins au niveau de la sensation de conduite, je roule plus tranquille, plus coulé, mais c'est vraiment perso
Le côté négatif
Le prix
Les câbles haha, disons que le câble d'allume-cigare est un peu trop court, et puis c'est chiant....hahah
Tu descends de la moto, faut enlever le raccord de l'allume-cigare, ensuite le raccord aux manches
Un truc, un Colson dans les manches pour éviter que les câbles ne se barrent, facile
Ce sont de gros gants, ils font le boulot mais côté rangement, cela prend de la place
Dernier truc, le montage n'est pas particulièrement embêtant, mais bien passer les câbles dans la veste afin qu'ils ne gênent aucunement, c'est 5 min de chipo, je suis maniaque, donc il faut que cela ne me gêne aucunement et ensuite on ne ressent aucune gêne !
Donc, moi je suis convaincu à 100%, je n'ai jamais réussi à trouver des gants pour l'hiver vraiment efficaces en dehors de chauffants !
Ma pathologie me rend certainement plus exigant en terme de choix, mais cela fait deux ans que je les utilise et ils sont toujours nickels
Je vais rallonger le câble d'allume-cigare, car c'est vraiment short, il manque 20cm sur l'XR
Dernier avantage, le petit pipi avec les doigts chauds, déjà que lorqu'il fait bien froid, ce con se planque dans le moule-bite, ensuite, il y a le caleçon thermo, mais là je le chope direct le barbu....
Le côté positif :
Efficacité au top
Confort nickel
Le côté négatif
Le prix
Le prix Jean stp ? :)
michel 79- Pilier du forum
- Moto+Année : K1600GT 2017
Salut Michel,
De 250 à 300 balles en moyenne
Le câble, une quinzaine je pense
J'ai la chance d'avoir un ami d'enfance accessoiriste donc remise conséquente dans mon cas !
C'est quand mème pas donné!!!
Effectivement je suis d'accord avec toi !
Pour moi, cela vaut le coup, trop mal aux mains et surtout de grosses douleurs musculaires plusieurs heures après quand j'ai trop froid aux mains.
A 200 balles, mon prix à moi, c'est impec
Merci pour les détails Jean , ceux des gants évidement, car pour le barbu si tu n'enlèves pas les gants il y a un risque de barbecue .
Pour les gants ? les batteries étaient fournies avec ou faut les acheter en plus ?
Mistertof- Bannissement
- Moto+Année : K1600GTL "Bleu Royal"
Heu non pas fournies !
MAis le cablâge sur une batterie est enfanrtin à réaliser donc...
Et puis ici près du cercle polaire belge une fois, pas envie de me retrouver avec une autonomie limitée
Pour le barbec, mon barbu...là je pense qu'il irait se cacher bien loin...le pauvre, va-t-en expliquer à l'urgentiste que ton sboub est crâmé comme une merguez...
Pour les gerbing, partie supérieure beaucoup trop étroite pour passer sur le blouson.
wil12- Membre assidu
- Moto+Année : K1600GTL 07/2017
Yes pas de soucis chez moi avec une veste Ixon et Macna
Wil doit avoir les avant-bras de Popeye !
Heuuuu non ce sont les gants de ma Sds. Avec le blouson BM ça passe pas. Faut d abord mettre les gants et le blouson apres. Pas top.Ghost Dog a écrit:Wil doit avoir les avant-bras de Popeye !
Normal c’est un blouson Bm...font jamais rien comme il faut... les teutons...
Marrant ça, pour ma part je n'aime pas les gants manchettes longues justement parce qu'il faut les passer par dessus les manches de blouson et je déteste ça...wil12 a écrit:Heuuuu non ce sont les gants de ma Sds. Avec le blouson BM ça passe pas. Faut d abord mettre les gants et le blouson apres. Pas top.
Idem, et lorsqu'il pleut l'eau ruissèle sur le blouson puis dans les gants, ça fait entonnoir . Pareil pour ceux qui rentre leur pantalon dans leurs bottes.
En plus comme il y a toujours des boutons pressions, ça abîme le blouson et les gants
Les gants chauffants sont aujourd’hui un vrai marché de l’équipement du pilote. Les modèles ne manquent plus à l’appel ! Nous testons aujourd’hui les Gerbing XR-12. Du matériel reconnu, à juste titre !
https://moto-station.com/moto-revue/equipement/test-gants-chauffants-gerbing-xr-12-survoltes/412929
On va rouler ce samedi, départ vers 10h
Il fera entre 0 et 2°...
Donc...
Edit Phoenix : Bien vu Jean, je fusionne les deux sujets sur les XR-12
Donc...
On part dans moins d'une heure, gloupsss déjà mort de froid haha
Bon, bin à part les fils qui se promènent (Mais accus dispos aussi) quel panard
Excellente tenue, bien coqué, réglage de la chaleur très agréable, que du bon..
Le prix est quand même conséquent !
Manque plus que de trouver une solution pour les pieds...de grosses,de très grosses chaussettes chauffantes
Chaussettes, peut-être pas, mais il existe déjà des semelles chauffantes !Yannis a écrit:Manque plus que de trouver une solution pour les pieds...de grosses,de très grosses chaussettes chauffantes
Sais bien...mais je fantasme sur les chaussettes..c’est mon truc...une milf avec des chaussettes norvégiennes...string en fourrure d’ours et parfum du genre otarie perdue sur la banquise...je fantasme à mort !!!
Ok orthographe désuète avec PH mais les curés, en plus de me taper sur les doigts, m’ont appris comme cela na !
» Gants chauffants Bering Vesuvio
» TUTO gants chauffants
» Gants chauffants V Quattro Virago
» Gants chauffants Esquad Miler 2
» Gants chauffants Racer Heat
