Consommation d'huile moteur
#1MessageSujet: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 9:44
Hier, au retour de ma virée de 250 km, le petit "CHECK OiL" s'est allumé au TdB, 8.500 km après la dernière vidange/mise à niveau lors de la révision des 50.000 km. J'ai donc remis environ 0,3 l ce qui a ramené le niveau pile entre mini et maxi.
Pour rappel, mon GT avait consommé 0,7 l entre 20 et 30.000 km, puis 0,5 l entre 30 et 40.000 puis encore moins depuis. On reste donc dans un standard d'environ 0,4/0,5 l/10.000 km.
Quid pour vos machines ?
Re: Consommation d'huile moteur
#2MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 9:51
La première GTL consommait un peu d'huile, environ 0.3l pour 10.000, jusqu'au 20.000, après un peu moins.
Et au dessus de 30.000, il fallait un doigt mais presque rien.
Donc sur la nouvelle, pas une goutte sur 10.000.
YVON-
#3MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 9:57
suis ds les mêmes quantités que toi Jean-Marc. Il faut aussi tenir compte que depuis le débridage on leur tire un peu plus dessus aux machines!
#4MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 9:59
et ben moi elle boit comme moi PTDR une demi bouteille PTDR
#5MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 10:46
bouilland 21 a écrit:et ben moi elle boit comme moi PTDR  une demi bouteille PTDR
Tu bois de l'huile aussi. ricane
YVON-
#6MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 10:57
ben oui ,corton renarde ,ou clos Vougeot PTDR 37.5cl
#7MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 11:26
Vaste sujet prêtant à débat...
J'ai une ancienne qui consommait pas mal d'huile tel qu'indiqué dans le graphique de suivi des consommations d'huile.
Etre obligé d'emporter un bidon d'huile de réserve sur une machine dite "moderne", m'a toujours semblé inadmissible. Et pourtant, contraint et forcé, je l'ai fait.
Pour des raisons éthiques, je me refusais à utiliser tout additif dans l'huile moteur.
Puis un jour, ou peut être une nuit, l'aigle noir, pardon énervé par ce problème d'un autre temps et sur les conseils de mon garagiste normand connu depuis 40 ans, j'ai essayais le fameux Mecacyl.
Oui je sais tout dopant est... J'ai travaillé dans les huiles de base et dopants et surtout, passé des décennies sur les problèmes de black-sludge, gélification (turbo) et autre explosion de filtres à huile, donc j'en ai entendu pas mal sur ce sujet.
Mais pragmatique, j'ai quand même essayé ce produit et, voyez par vous même l'incidence sur la courbe, sachant qu'à ce jour, je ne rajoute jamais plus une goutte d'huile entre deux vidanges.
Je l'admets, ça m'agace, mais c'est ainsi.
#8MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 11:43
c'est comme métal 5 scratch mais intéressant Jean-Michel impec
#9MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 11:53
Merci Jean-Michel impec
#10MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 17:49
Information intéressante...
#11MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 18:33
bouilland 21 a écrit:ben oui ,corton renarde ,ou clos Vougeot  PTDR 37.5cl
Oui, mais sur la moto, le foie, il est où ???
Philippe Roche
#12MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 18:34
Merci de ton retour très intéressant Jean-Michel impec
#13MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 18:49
Bonjour, sur aucune de mes K 16 je n'ai eu besoin de rajouter de l'huile. Pourtant fait toutes sortes de trajets, route, autobeurk, ville, des grands trajets, des moyens, des petits aussi mais pour l'instant pas eu besoin.
En plus je trouve "rasoir" le système de vérification de nos machines. Je préférais de loin le hublot à froid et à plat, beaucoup moins contraignant. C'est purement personnel encore une fois.
#14MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 19:00
Je pense que la "sollicitation" du moteur doit rentrer aussi en ligne de compte dans la consommation d'huile, et comme j'ai tendance à ne pas vraiment mollir...  siffle
#15MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 19:04
Pierrot 67310 a écrit:Bonjour, sur aucune de mes K 16 je n'ai eu besoin de rajouter de l'huile. Pourtant fait toutes sortes de trajets, route, autobeurk, ville, des grands trajets, des moyens, des petits aussi mais pour l'instant pas eu besoin.
Oui, effectivement, le système du carter sec est très chiant : j'voudrais vérifier mon niveau d'huile avant de partir, mais j'peux pas, faudra que j'attende d'être rentré à la maison pour savoir si je manque d'huile. Heureusement, un voyant nous prévient. D'où la nécessité d'avoir toujours avec soi un bidon d'huile...
Philippe Roche
#16MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 20:20
Ghost Dog a écrit:Je pense que la "sollicitation" du moteur doit rentrer aussi en ligne de compte dans la consommation d'huile, et comme j'ai tendance à ne pas vraiment mollir...  siffle
Je ne suis pas du tout non plus du genre à ne pas ouvrir, bien au contraire, pneus maxi 8000 kms toufou
#17MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 20:32
8.000 km avec les pneus, c'est la moyenne... Ceux qui ouvrent en grand avec le K16 font autour de 5.000 ! J'en connais !  PTDR
#18MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 20:34
Je suis d'accord avec toi Pierrot, pour l'œilleton qui permet de voir son niveau. impec
YVON-
#19MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Dim 26 Fév 2017 - 20:51
Ghost Dog a écrit:8.000 km avec les pneus, c'est la moyenne... Ceux qui ouvrent en grand avec le K16 font autour de 5.000 ! J'en connais !  PTDR
il me semble que je vais faire plus de 8.000 km avec un pneu et qu'elle biberonne en huile moteur, je pense plutôt qu'elle va consommer plus d'huile si on fait des petits parcours (froid ,chaud)  que de faire 500 km d'un coup scratch scratch
#20MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 7:37
en parlant de consommation d'huile .......
Je trouve un peu ch.... le moyen de vérifier le niveau d'huile.
En fin de compte sur la RT avec son petit hublot c'était pratique. Un coup d'oeil et on était fixé.
Pas besoin de faire tourner la moto jusqu'à ce que le ventilo se mette à tourner puis attendre quelques minutes et éteindre la moto et attendre encore pour que l'huile redescende et enfin on peut sortit la jauge ..... pataper
#21MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 8:48
Dommage en effet, qu'ils n'aient pas pensé à reconduire le système de niveau d'huile visuel par tube, si simple, des vieilles anglaises, elles aussi bénéficiant de la lubrification aviation par carter à sec.
Pour la consommation, selon mes observations (donc n'engage que moi), j'ai confirmé que la conso se faisait en phase de décélération uniquement.
Quand les papillons sont fermés, donc en frein moteur, la dépression dans la chambre de combustion favorise le passage d'huile par aspiration, via la segmentation et/ou soupapes.
Rien de nouveau bien sûr, juste une confirmation de ce que l'on connait : plus il y a de soupapes (24), de cylindres (6), plus il y a de possibles remontées d'huile.
Facile à observer : une longue descente bien pentue, en bas de cette cote, à la 1ère accélération, on observera une légère fumée bleue, le plus souvent sur l'échappement coté gauche.
Bonne route
#22MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 11:20
Mais alors comment expliquer que certains consomment de l'huile plus que d'autres ?
Serait-ce dû à une autre façon de rouler ?
Ou alors certains utilisent plus le frein moteur que d'autres ?
#23MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 16:02
easylife a écrit:Mais alors comment expliquer que certains consomment de l'huile plus que d'autres ?
Très bonne et légitime question.
Très franchement, la façon de rouler n'a hélas guère d'impact, pour un profil dit "normal".
Il est évident que d'utiliser le moteur à la Pmax sans arrêt, aura des conséquences en matière de conso (huile et essence).
Mais qui peut encore aujourd'hui rouler "très fort", sans finir rapidement et contrairement aux politiciens, en prison ?
Tous nos moteurs consomment de l'huile, mais pas tous la même quantité.
Les constructeurs, plein d'humour, osent afficher des chiffres de conso ahurissants : 1 l/100 !
Comique non ?
La vraie norme sur banc de puissance, pour un moteur rodé (10 hrs), est de l’ordre de 35 ml maxi.
Selon l'architecture moteur, les pires seront tous les moteurs à plat ou couchés.
La principale cause de conso restant le segment racleur, puis l’étanchéité des queues de soupapes.
Un poste aussi très important, est le recyclage des vapeurs d'huile (blowby).
Là le pire seront les flat-twin et autres twin verticaux à 360°.
Le K16, vu le nombre de ses cylindres, est très protégé coté PCI (pression carter interne), celle qui favorise les passages d'huile.
Par contre, avec toutes ses soupapes, il est très sensible aux micros fuites joints de queues de soupapes.
Idem pour la segmentation.
La moindre dispersion de fabrication (segment ou carter cylindre) aura là aussi, des conséquences.
La fameuse courbe d'Abbott : http://mip2.insa-lyon.fr/Etats%20de%20surface/methodes/application.htm nous rappelle qu'il ne faut pas que la rugosité soit trop faible (trop lisse).
Au final, nous ne sommes donc guère responsable d'une consommation d'huile.
A noter que parfois, un moteur peut aussi consommer pas mal d'huile sur quelques dizaines de milliers de kilomètres, puis ne plus en consommer.
Rodage d'état de surface (appareillement) et grippage calmé peuvent en être la cause.
L'huile est aussi un critère très important, surtout pour les vieux moteurs.
Une faible viscosité pouvant favoriser les passages d'huile dans les chambres de combustion.
Donc, al fin y al cabo, la responsabilité des conso d'huile est plus dans la cour des concepteurs, constructeurs, que dans celle du pauvre conducteur.
Enfin tout ceci ne reste que mon modeste avis.
Bonne route.
#24MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 16:08
Merci pour cet exposé, toujours aussi qualitatif et renseigné ! respect
#25MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 16:10
You're welcome !
as usual...
#26MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 16:26
ah oui alors là bravo impec
Félicitations et merci pour ces explications plus que claires.
Donc cette consommations d'huile peut avoir une incidence avec le type d'huile utilisée ?
extrait du mode d'emploi de nos K 16 :
Y aurait il un type d'huile plus approprié plus qu'un autre ?
#27MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 18:15
Bravo Jean-michel au moins c'est clair
La question : doit on utiliser un additif pour huile ou pas ?
#28MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 18:25
Impossible de statuer pour vous, car je ne suis pas Donald...
J'avoue utiliser "Mecacyl" depuis 2014, même si je suis loin d'avoir tout compris...
Plus aucun souci de conso d'huile, alors, que demande le peuple ?
#29MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Lun 27 Fév 2017 - 18:30
Bonsoir, à la révision des 30.000 km je vais essayer le Mecacyl  impec
#30MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 10:51
Heu, petite question bête !!!! c'est quoi le Mecacyl ?
ça se boit ?????? ricane
Le shrek, ignare en mécanique
yves40
#31MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 10:59
De mémoire, sans faire de recherches sur le net, c'est un additif que l'on met dans l'huile, et qui recharge en "matière" les endroits où il y a trop de jeu, ce qui permettrait de diminuer la conso d'huile ...
#32MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 11:18
petite question toute béte, pour controler le niveau d huile,il faut visser la jauge ou simplement la poser? scratch
#33MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 11:23
michel 79 a écrit:petite question toute béte, pour controler le niveau d huile,il faut visser la jauge ou simplement la poser? scratch
Ben elle est pas si bête que ça car je me suis toujours poser la même question !!!!
Mais en regardant le livret de bord, ils disent ceci: Introduire la jauge d'huile dans l'orifice de remplissage toutefois sans visser !!!
ooooohhh c'est sexuel tout ça !!!!
yves40
#34MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 11:27
Oui, Michel, il faut poser la jauge.
YVON-
#35MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 11:27
Juste la poser, mais après avoir suivi les consignes de chauffe moteur study
#36MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 11:54
merci Yvon Smile Serge c est quoi " les consignes de chauffe moteur"? stp
#37MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 13:11
Michel, il faut absolument que tu potasses un peu le manuel de la moto
Tout y est expliqué pour le contrôle du niveau d'huile, après si vraiment tu ne trouves pas, reviens vers nous ...
#38MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 13:49
Serge57 a écrit:Michel, il faut absolument que tu potasses un peu le manuel de la moto
le manuel de moto est claire scratch scratch scratch  comme lire une notice de médicament ricane ricane ricane ricane
#39MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 14:05
c est que je ne comprends pas toujours ce que je lis ça doit etre l'age.. study
#40MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur   Sam 27 Mai 2017 - 14:33
michel 79 a écrit:merci Yvon Smile Serge c est quoi " les consignes de chauffe moteur"? stp
Après avoir roulé, tu attends que ton ventilo se met en route, tu coupes le moteur et tu regardes ton niveau.
YVON-
#41MessageSujet: Re: Consommation d'huile moteur
