Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Aprilia SRV 850 ABS-ATC
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  Empty Aprilia SRV 850 ABS-ATC
#1MessageSujet: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 10:58
Hein ? Quoi ? Mais pourquoi un scotaire sur un forum de moto ? Bin alors oui... mais non ! D'abord parce que sous ce tas de plastique se cachent presque tous les éléments d'une "vraie" moto originale (à savoir l'Aprilia Mana), et ensuite... parce que je fais ce que je veux ! ricane
(Essai réalisé en octobre 2013)
Il y a déjà un bon moment, j'étais allé reluquer du côté du GP 800. Cela datait du passage de mon A, mais en fin de compte l'appel de la moto avait été le plus fort. Et puis, pour ne pas mourir idiot, j'avais quand même fini par faire un essai du Gilera GP 800. Profitant d'un petit créneau dans l'agenda, je me suis fendu d'un essai rapide de la version modernisée du GP, à savoir l'Aprilia SRV 850, dans sa déclinaison ABS/ATC.
Question look, je le trouve plus attractif que l'ex GP 800. La face avant est racée, inspirée des modèles sportifs de la marque. L'ensemble reste volumineux, mais parait un peu moins massif que le Gilera. Dans son coloris blanc, il claque bien.
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  F4NF4Sw
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  4iXuDsm
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  9oAhXSz
Dès la mise en route, je me régale du son bien rauque et velouté du gros bicylindre transalpin. On sent bien le ronronnement du tigre. Le gros double pot laisse échapper une sonorité flatteuse, sans avoir besoin d'envoyer la cavalerie des décibels. En selle, on décolle.
Moteur : Décoller, le terme est assez juste ! J'avais oublié comment ce scoot procure une poussée jouissive. Les 76 poneys sont bien là et se font sentir. Certes, on n'est pas au guidon d'une fusée, mais c'est quand même loin devant tous les autres scoots existants et ça se sent. Le comportement moteur est très plaisant, offrant à la fois de la douceur en roulage très cool, de franches accélérations sur les départs arrêtés et des reprises non moins impressionnantes (le 80-120 est une rigolade avalée en moins que temps qu'il ne faut pour l'écrire, le 120-160 idem... et ça continue de pousser après !). Sur mon terrain de test habituel, j'ai aussi pu noter un frein moteur bien présent, moindre que sur le BB 650, mais déjà bien suffisant pour ne pas avoir à solliciter les freins au moindre besoin de décélération.
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  ARSuPz8
Le freinage, puisqu'on en parle... C'était parfois une critique faite au GP 800. Sur ce SRV, les choses n'ont pas dû bien évoluer, techniquement parlant. Hormis que désormais, il y a un ABS, rassurant pour stopper la masse de plus de 260 kg en ordre de marche ! Ayant à coeur de bien tester cet aspect de la machine, je me suis payé quelques freinages de trappeur : pour le frein avant, c'est efficace, mais j'ai trouvé le levier un poilou spongieux avec une attaque manquant de mordant. Mais en tirant fort ledit levier, ça freine bien assez dru ! Côté frein arrière, on a affaire à bien mieux qu'un simple ralentisseur, mais l'ABS se déclenche assez rapidement, renvoyant ses petits soubresauts dans le levier gauche. En tout état de cause, même en usage "intensif", j'ai trouvé le freinage finalement assez convaincant.
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  MSPot0X
Comportement routier : malgré son look très racé et sa gueule de RSV 4, le SRV 850 n'est résolument pas un scoot sportif. Au jeu de la série de virolos serrés, un Tmax ou un C600 Sport doivent être plus efficaces. Néanmoins, cela ne veut pas dire que l'Aprilia ne peut pas être emmené à rythme soutenu. Simplement il demande de la poigne et un engagement sur la machine assez conséquent. À titre personnel, cela ne me dérange pas, au contraire ! Et surtout, dès que les courbes s'élargissent ou qu'un bout de route droite surgit, on ouvre en grand la poignée de gaz et vraoummmm... la banane sur le visage est de rigueur. C'est d'autant plus vrai que le contrôle de traction veille au grain et que, même sur l'angle, accélérer fort ne pose pas de souci !
Concernant l'architecture et le cadre, on perçoit nettement que cet engin est plus proche d'une moto que d'un scooter. C'est rigide et pas la moindre apparition de saucissonage même à rythme élevé.
La fourche du SRV a été bien retravaillée par rapport à celle du GP 800 et cela se sent. La machine est hyper saine, un vrai rail. Les roues de bon diamètre ne doivent pas être non plus étrangères à ce comportement rassurant même à haute vitesse. Le poids de l'engin non plus, la stabilité ne pouvant pas être prise en défaut (à mon niveau de conduite en tous cas).
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  NEXLF89
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  6amHQBC
Agrément/confort : c'est pour moi la plus grande surprise de cet essai ! J'ai trouvé le confort excellent : la position de conduite est parfaite pour moi, impeccablement calé par le dosseret de selle, les jambes bien en avant ou à l'équerre. L'amortissement est impressionnant d'efficacité, gommant et absorbant les imperfections de la route, encore mieux que sur le BB 650 ! La selle est elle aussi très confortable, son seul défaut étant sa largeur au niveau de l'entrejambe ce qui ne facilite pas la pose des pieds au sol à l'arrêt pour les moins de 1,75 m.
Le tableau de bord est hyper complet et très lisible, comme toujours sur les engins du groupe Piaggio. Les commandes des commodos tombent bien sous les doigts et sont bien répartis entre gauche et droite.
Seuls points noirs : le coffre sous selle qui n'emportera qu'un casque intégral de taille moyenne et une bulle d'origine typée sport donc basse. Dès 110-120 km/h, j'ai ressenti la pression au niveau des épaules. Une bulle +10 remédie aisément à ce "défaut". Dommage que le SRV n'ait pas conservé la bulle à réglage électrique du GP 800 !
La finition globale du produit est satisfaisante. Certes pas au niveau du Tmax qui demeure LA référence en la matière, mais meilleure que celle d'un BMW C600. Bon point par exemple au vérin sous la selle ou le frein à main bien intégré dans le flanc droit du tablier !
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  SJPbqyk
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  ANTGBFw
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  DHLmbEd
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  BEpPhSF
Bilan : pour moi, très bonne machine. Malgré son apparence (et en y greffant une bulle plus haute), ce scoot est certainement plus un vrai gros GT qu'un pur sportif. Un sport-GT en fait, un peu comme si SRV était au scoot ce qu'une BMW K13S ou une Honda 1200 VFR (toutes proportions gardées) sont à la moto. Plus originale qu'un Tmax, bien moins cher qu'un BMW C600, plus amusant qu'un Big Burg, ce SRV synthétise à la fois l'agrément de la facilité du scoot et les tempérament un peu déluré d'une moto. Un vrai bon engin plaisir, mais plaisir somme toute rationnel. Le tout à un tarif bien placé parmi les scoots les plus haut de gamme du marché.
Masculin Messages : 27893
https://straight-six.forumactif.com
Aprilia SRV 850 ABS-ATC  Empty Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC
#2MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 11:54
J'ai toujours eu un énorme coup de cœur pour ce scoot love love love
Bill
Bill
Daniel - Administrateur
Moto+Année : K1600GT 2014 // S1000XR 2021
Masculin Messages : 13515
https://straight-six.forumactif.com/
#3MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 12:03
Pour l’avoir essayé,  un an après sa sortie en 2013, je retrouve quasiment tous tes dires.
Mais y a pas à dire, bon, je vais pas être très objectif (parce que j’ai la RSV4), mais la face avant a vraiment une sacré belle gueule face à ses concurrentes.... que je trouve fade. Peut-être aussi parce que l’on croise beaucoup/trop de Tmax.
Et tout cas merci pour ce Cr  impec
Ps : Le seul reproche que je ferais c’est la qualité de finition de certains plastiques noirs et grainés (mais ça c’est mon coté professionnel dans ce domaine) mais rien de rédhibitoire pour le client lambda.
Tomcat-Factory
Tomcat-Factory
Pilier du forum
Pilier du forum
Moto+Année : R1250GSA HP 2020 Ex : K1600GTL 2014 Grise + RSV 4 APRC
Masculin Messages : 7506
#4MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:33
Top ton essai mon Sca !
Bien sympa à lire et à rouler d’après tes dires !
Encore des essai de scoot stp, merci 🙏
Le bricoleur
Le bricoleur
Moto+Année : S1000XR
Masculin Messages : 15361
#5MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:36
Yannis a écrit:Encore des essai de scoot stp, merci 🙏
Sans dec', j'en ai quelques autres en magasin... PTDR
#6MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:03
Oui oui perso, deux roues, un moteur, le reste on s’en br...e le haricot !
C’est mon côté gros con ricane si ça peut provoquer un popo tout mou à certains, nickel !
Sérieusement, en vacances chez les helléniques, suis toujours en scoot chinois, parfois en Mp3.
Je veux bien en faire mon quotidien.
Le bricoleur
Le bricoleur
#7MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:09
Alors va pour les scoobites, je m'en vais créer une rubrique spéciale tiens...
#8MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:11
:impec: :impec: :impec: applause
Le bricoleur
Le bricoleur
#9MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:15
elle existe déjà la rubrique Aprilia SRV 850 ABS-ATC  1164129810 pataper on est dedans scratch
Vincent - Admin - Magicien
Moto+Année : R1250RT 2024 TB-Les ex : R1250GSA 2020 HP-R1200GSA 2018 TB-K1600GT 2015-R1200RT 2011-R1150RT 2004
Masculin Messages : 26455
#10MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:41
PHOENIX a écrit:elle existe déjà la rubrique Aprilia SRV 850 ABS-ATC  1164129810 pataper on est dedans scratch
Normal, je viens de la créer ! gné LOL
#11MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:54
Oh nooooooon !
Sommes nous ou pas sur un forum de K 16?
M'enfin quoi !
ricane PTDR lol! diable diable diable diable diable
Modo du Pays des Cigognes
Moto+Année : K 1600 GT Style Sport Light White Racing Blue, Racing Red 2023 et R1250 GSA 40th anniversary 2021, ex R1250 GSA HP 2019 ex K1600 GT 2018 ex K1600 GTL Exclusive 2015 ex K1600 GTL 2011 ex K 1200 LT FL 2008 ex K 1200 LT 2005 ex R 1150 RT ex K 1100 LT 1998 ex K 100 RS 1992 (pour ne citer que les BMW)
Masculin Messages : 33381
#12MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:55
Biensur PTDR
Ouais bon, heu ça c'est joué à 2 mn hein diable tu l'as créé à 19h13
#13MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:58
Biensur PTDR
Oui mais avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure ce n'est plus l'heure …
Na !! ricane
#14MessageSujet: Re: Aprilia SRV 850 ABS-ATC    Aprilia SRV 850 ABS-ATC  Empty
